Доброе время суток.
Нуждаюсь в Вашей помощи.
ga-p35-s3 не стартует. Показания посткарты IC80 показывает залипание ресета (рисочки по центру и активный ресет) + отсутствие тактирования (из 2 диодов клок один горит один нет). Замер напряжения повер он - 5v ; ресет 5v ; (тоесть при включенной материнке напряжение не просаживает) на ресет не реагирует а если повер он подержать то БП выключает. Все напряжения материнки (проца, памяти, мостов, пси-е) померяны и соответствуют норме. кварц 14.4 померял осцилографом -- в порядке. клокер меняли (тот кто чинил до меня) без результатов. Ничего не греется (не кипит) выше нормы. На плату в местах бга нажимал с целью проверить отвал-- без результатов. Остаются только сами мосты но я гоню от себя эти мысли в надежде что может я чтото упустил или есть особенность именно в этих матерях или может ктото сталкивался с подобным. Буду рад любой помощи. Заранее благодарен.
" на кой ляд там высокочастотный на 5ГГц? неужели так трудно мозгом шевельнуть? проще сразу заказать в китаеlol
позиционное обозначение есть у этого транзистора?
Вопрос не понят --- что такое позиционное обозначение --- если это smd код то я указал w1p и он соответствует BFT92 и он там такой стоит --- сколот это не значит что он уничтожен просто лопнутый но маркировка просматривается (при ярком свете и большом увеличении ) + рядом с ним стоит такойже
P.S. Задумываться о назначении элемента - обязательное требование
" Обозначение позиции элемента в схеме. К маркировке не имеет никакого отношения. Вы можете найти позиционное обозначение на поверхности платы в слое шелкографии (если производитель озаботился этим:)).
P.S. Задумываться о назначении элемента - обязательное требование:D.
Хорошо, объяснение прекрасное. Исходя из положения транзистора он обслуживает память. чем именно вы посоветовали бы заменить этот транзистор.
Нда, вы явно чего-то недопонимаете
. Что такое шелкография (или слой шелклграфии) вам понятно?
По фото с высоты птичьего полета на указанной матплате шелкография позволяет назвать позиционное обозначение элемента. Назовите его.
По поводу маркировки я уже ранее высказался - читайте. Верить или не верить - ваши проблемы.
Q320 вы имели ввиду это?
Думать нынче не модно
dad108, если бы вы удосужились почитать даташиты на упомянутые транзисторы, то нашли бы в них следующую информацию
1. BFT92 - "use in RF wideband amplifiers, such as in aerial amplifiers, radar systems, oscilloscopes, spectrum analyzers etc." в какой из вышеперечисленных областей применения может быть применен транзистор при "обслуживании памяти"?
маркировка у него W1p
2. PMBT2222A - "switching and linear amplification", вопрос тот же
маркировка у него *1P, буквы и цифры имеют одинаковую высоту, w в данном случае обозначает место изготовления
P.S. и "обслуживает" он не память
спасибо этот найти легче -- вечером поменяю -- если все получится подарю вам 20 шт BFT92 как только придут из Китая
PMBT2222A поменял -- ничего не поменялось. Нашел такой же.
P.S. Может у кого есть схема не знаю на сколько поможет но всетаки
