Можно было замерять в одной точке и написать питание процессора - 1,47В. А если залипший ресет на плате то велика вероятность отсутствия необходимого напряжения а в посте их больше нет. Много тем по данной плате с напругами если тяжко искать то делайте фото платы с подписанными напряжениями на всех активных элементах
ну пока я не знаю точно что от чего питается (Сев Мост оттуда же берет питание вроде), то лучше напишу тупо)).
АРМ 117 и 200 стоят между агп и ддр, это вроде питание южного.
q201 q202 (стоят между процом и памятью, рядом с разъемом цпу кулера) G-D-S 1.52/9.8 - 5.0/5.13 - 5.13/5.13
q204, q205 APM3054 (рядом с разъемом питания) G-D-S 0.36/2.32 - 3.36/1.28 - 1.28/0 - может с ними чего не так?
q123 рядом с 204/205, тоже АРМ - 5,78 - 2,94 - 2,61
q116 (вроде не транзистор, но по аналогии , по ногам) 0 - 3,38 - 5,1
вроде больше силовых элементов не нашел. нужно ли по микросхемам тыкать?
На выхлопе должно быть 1,5В. И учитывая что у вас стоит АРМ и уровень подготовки , то меняйте на другие одинаковые не АРМ. ЮМ у вас должен при включении сильно греться , а вы не пишите про это ай-ай-ай. Если есть сомнения по подбору - пишите что у вас в запаснике мы подскажем. Если ничего нет то для линейного стабилизатора подойдет любой N-кнальный на худой случай
It's not a problem - multimeter was not connected.
c q116 я облажался - там действительно 2,13 . пока проверял обломался провод на тестере.
попробую поменять 117/200. 06n03 подойдет вместо них?
спасибо всем, помогавшим советом!
поставил 9915Н - заработало.
ЗЫ - а южник не грелся (по крайней мере на ощупь)
