GA-8I848P не грузится ни с FDD ни c CD ни c HDD. При инициализации пишет checksum error . В биос войти нельзя! Варианты: F1 : del : F9.
В любом случае результат один:черный экран + мигающий курсор?!
Подскажите плз, как выйти из положения?
Если BIOS Checksum error, то перешивайте БИОС, если CMOS Checksum error, то для начала проверьте напряжение на батарейке.
Уточнение нужно тут - загрузка останавливается на checksum error или проходит но не реагирует на клавиатуру, не видит устройств загрузочных и показывает полностью чёрный экран?
ИМХО, сначала выполняются действия без хирургического вмешательства.
Для начала перешивается БИОС. Очищаем CMOS. Батарейка по умолчанию должна быть 3 Вольта. Если не помогло - тогда замеры и анализ. Проверка на сколы, царапины, проверка защитных низкоомных резисторов в цепях питания, SMD дросселей... После проверки, если никаких зацепок нет, можно сменить мультик (если есть на что), прогреть ЮМ и т.п...
ESC_848P-A (V1.0) то же самое, не возможно загрузится с любого устройства. в один из PCI слотов вставляется PCI VIDEO и ЗАГРУЗКА СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНОЙ. частично не исправен южник. перекидывал его на P4P800-X, история с НЕ загрузкой повторилась.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
одновременно с AGP видео
7 мая 2007 - 22:36 Unknown BIOS
Уточняю: мать GA-I848P rev 2.0 Стартует нормально - через 7секунд
появляется изображение с версией биоса, CPU, и объемом памяти.
Через ~1сек моргает клава и динамик издает милый уху один гудок. Еще секунд 12ищет IDE устройства и правильно их определяет. А далее следует строка CMOS checksum error -Defaults loaded. И внизу
DEL и F9 for Xpress Recovery. Последняя строка такая:
09/09/2004-I848P-6A79XG07C-00. Потом появляется F1. Попытку загрузиться не делает и в биос не пускает - чтобы ни нажал - будет черный экран с мигающим курсором вврху. При этом с клавиатуры
символы не вводятся! Батарейка - 3,18вольт. Флэшка запаяна!
P.S. Года 2 назад на форуме что-то похожее было. Так что пошел читать статью о перешивке БИОС, вероятно дело в нем.
Мультик сменить для начала.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Ну и предыстория нужна.
Для начала проверять батарейку, затем шить БИОС. И проверить все перемычки и т.д.
да, батарейка и внешний осмотр, это, ессно, по умолчанию...
если уж всё равно флэшку выпаивать - я бы и её заменил, желательно на такую же, но заведомо исправную
Зачем менять? Для начала прошить и посмотреть, что будет.
... А я бы для начала APM'ы сменил...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
