GA-8I848P: сначала эта материнская плата не включалась (если замыкать контакты PWR на материнской плате), после принудительной подачи питания включается, но сильно греется южный мост.
Все детали компьютера исправны, звуков никаких при включении не издаёт, экран ничего не показывает.
Подскажите пожалуйста, что дальше можно сделать, что починить плату?
Из инструментов есть почти всё что нужно для ремонта.
Перенес в Песочницу.
Если есть инструменты - почему не сделаны замеры напряжения питания и не приведены здесь ?
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
А в дежурном режиме мост не калится? Прозвоните ЮСБ..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Спасибо за быстрые ответы.
Извините
я пока не совсем умею замерять всё, хотя и читал на сайте всё
Мерил вот что:
Батарейка: 3,45В
Контакты PWR: 0,4В
Контакты RESET: 0,4В
Какие напряжения ещё было бы полезно измерить?
ок, попробую.
только я пока не знаю что такое "дежурный режим" и как прозвонить USB
прозвонить сопротивление USB или узнать напряжение USB?
И ещё. В теме: rom.by/forum/GA-8I848P_ne_startuet_POST_00_Reset_klok_est_no_na_reset человек с такой же материнской платой каким-то образом узнал код ошибки: POST 00 у меня на материнской плате вроде нет никаких индикаторов, каким образом (где и как) можно посмотреть и узнать этот код и даст ли он что-нибудь для ремонта? (Можно ли где-нибудь почитать значения всех кодов ошибок?)
James H. Morgan,
Веб-хостинг cardray.com
Чтобы увидеть пост код, нужно вставить пост карту))) Прозвоните сопротивление дата+ дата- на юсб...И выложите результаты)
Попробуйте начать читать с этого
После прочтения и Вашего анализа - многие вопросы отпадут сами собой - ну а если вопросы всё же останутся - милости просим - задавайте. Чем сможем - поможем.
Главное чтоб вопросы были правильно и корректно заданы.
Только что узнал, что такое дежурный режим
пост карты у меня пока нет...
wiki.rom.by/index.php/Категория:Азбука_по_ремонту_...
я прочитал это, но до сих пор не умею мерить usb
как найду способ измерить usb, выложу показания
спасибо
James H. Morgan,
Можете больше ничего не мерить, - мост мертв однозначно. В общем это было ясно с самого начала. Хотя звонить D+ / D- на землю все-таки научитесь на этом кролике на будущее.
мне на email пришло такое сообщение:
Как думаете, может ли это быть из-за короткого замыкания USB? Или Вы точно знаете, что однозначно неисправен мост?
James H. Morgan,
Во-первых: если ICH5 (мост) греется в дежурном режиме, - он труп (не важно сильно греется, чуть-чуть, важен факт).
Во-вторых: USB контроллер находиться собственно в ICH5 (в мосту). Поэтому ваш вопрос не имеет смысла.
В-третьих: Мост можно заставить функционировать и без USB контроллера в ряде случаев. Как, - вот тут
