Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
AM2NF6G-VSTA автостарт, с кнопки pwr-sw не выключается
Доброго времени суток. Попала ко мне мать с диагнозом - не включается, но как выяснилось она нормально включается с кнопки pwr-sw но не выключается, только тумблером на БП. Ну, думаю, пройдусь мультиметром, проверю напряжения, все вроде бы в норме, но как только я подошел к транзистору Q35 - из Q38 внезапно пошел дым. Я быстренько все это дело выключил, но позже ради интереса включил - был автостарт, залипший ресет и шел дым. Позже заменил я трио, состоящее из Q35, Q56 и Q38, из которых было два полудохлых.
Biostar K8M800-M7A : залипший ресет (reset down)
Biostar K8M800-M7A
Не стартует. Не запускается.
00 на POST карте при принудительном старте, не горит индикатор RESET, напряжения на ножках RST отсутствует, при принудительном старте повышается до 1.98В. Дозвонился до клокера ICS CA532957.
1. Если это клокер виноват, тогда почему в дежурном режиме на нем нет ни одного напряжения питания?
2. Если не клокер, тогда куда еще резет тянет? =)))
Перенес в Песочницу.
PCchips m963g залипший RESET
Есть плата PCchips m963g. Проблема в том что она заводится, но не стартует. На экран ничего не выводится.
Купил пост карту, показывает что стоит в RESET.
Подскажите как починить плату?
Gigabyte GA-M61SME-S2. Залипший reset
Материнская плата Gigabyte GA-M61SME-S2 не стартует, Post-карта показывает залипший reset. Напряжение на PWR_ON - 5.5В, на RST - 1.5В.
Полевые транзисторы проверил, вроде все нормально.
Подскажите, куда копать.
ATTP1
На многих мб (Asus ECS MSI и т.д) Есть такие микросхемы как ATTP1, ATXP2, типа температурная защита cpu и если они мертвы, очень часто бывают такие симптомы как NO VCORE NO RESET и в большинстве случаев бывает автостарт и VRAM для DDR бывает 0,5-2V а терминации или не бывает или 0,1-0,5. Так вот, если на таких платах есть такие Г* советую в первую очередь снять их прежде чем снять мульт. В 99% случаев у меня после их снятия мать запустилась принудительно (4ая нога бп) и напряжение RAM восстановилась до 2,6 Vcore тоже.
MB Albatron K8NF4X не стартует, Вентилятор крутится, бипа нет, проц тёплый, чипсет горячий
Всем привет! Прошу помочь советом. В ремонте материнок не силён. Faq'и читал. Ответа не нашёл.
Ситуация следующая
Есть материнская плата Albatron K8NF4X-754. Процессор AMD Sempron 3000+ (754)
В настоящее время подключена к заведомо рабочему блоку питания. Без памяти, только проц, кулер проца и динамик.
POST-карты нету ((
Не стартует. Из холодного состояния включается не сразу. При нажатии кнопки питания кулер начинает крутится и сразу останавливается. Щелчков защиты не слышно. Раза с 5-7 го ( я так понимаю после небольшого прогрева) кулер не останавливается, питание остаётся.
ECS 6100sm-m2 залипший ресет (Решено)
Вообщем пришла со словами не работает.
Мост прогрел сразу, дабы исключить сие.
Затем внимательный остмотр привел к тому что apm7313 сгорел, позиционно не скажу, но стоит над FDD.
Питание процессора в норме, проц используется х2 3800+.
Смутило то что питаие юга всего 1.2 В, но может и норма для 6100. Осуществляется за счет 2-ух APM"ом. Проверял не выпаивая вроде в норме.
Далее пошол смотреть питание 7313, и тут очень большие странности.
1,2,3,5,6, по нолям 4-4,2В, 8,7-5,2В. Предыдущая была со вздутием возле 1 ноги.
Далее у меня ступор.
