Всем привет! Прошу помочь советом. В ремонте материнок не силён. Faq'и читал. Ответа не нашёл.
Ситуация следующая
Есть материнская плата Albatron K8NF4X-754. Процессор AMD Sempron 3000+ (754)
В настоящее время подключена к заведомо рабочему блоку питания. Без памяти, только проц, кулер проца и динамик.
POST-карты нету ((
Не стартует. Из холодного состояния включается не сразу. При нажатии кнопки питания кулер начинает крутится и сразу останавливается. Щелчков защиты не слышно. Раза с 5-7 го ( я так понимаю после небольшого прогрева) кулер не останавливается, питание остаётся. С кнопки выключается.
Гудков нет. Чипсет греется сильно (пальцем дотрагиваюсь секунд на 3-5)
Проц без кулера и радиатора тёплый, но не горячий.
Горит красный светодиод у pci разъёма, и зелёный на разъёме сетевухи.
Визуальный осмотр ничего не выявил (моим неопытным взглядом). Кондёров пухлых нету, сгоревших элементов не видно, дорожки целы.
На reset'e 0,1В. То же самое на pci a15 и на проце (aj30) и на мультяхе.
Сопротивление контактов reseta на землю - 32 ом.
Сопротивление а15 на землю - 860 ом.
Сопротивление reseta CPU и reseta BIOSa на землю - 890 ом.
Напряжения _вроде_бы_ в норме (насколько я могу судить)
На дроселях около проца - 1,3 В
На PCI всё по даташиту.
На dimm питание 1,5В
Питание чипсета е знаю где измерить
Со слов владельца плата работала до того момента пока в неё не всаили какую-то древню pci видеокарту.
Которая показала цетные квадратики на экране. После того как видюху заменили на новую pci-e asus, комп раза 3 загрузился с флешки, зависая на старте xp/ после чего загружаться перестал.
Прошу помочь советом куда копать, где искать reset
Подсказывать особо нечего, nForce 4, поиск по сайту, зачитаетесь. Я бы, в первую очередь, после таких симптомов, грешил на него. Для очистки совести можно и напряжения померить, а можно сразу "немного погреть кристалл моста", отлипнет резет, угадали, не отлипнет - искать дальше (думаю, отлипнет). PCI карту не просто так тыкали, проблемы с видео значит уже были.
Про nf4 читал. Чаще всего советуют греть. Но т.к. не спец -опасаюсь. Описания "лёгкого прогрева для чайников" не нашёл. Поэтому 2 вопроса. Можно ли прогреть "женским" феном? Сколько греть? по времени (или может по температуре).
Есть ещё 150 ватный прожектор галогеновый.
Да, говорят можно(лично не пробовал) - температуру ставьте самую большую(ну тут слишком большой всё равно не будет, но хватить должно), поток наименьший - дуть где-то с минуту на кристалл, поидее этого должно хватить для проверки(расстояние пара сантиметров от кристалла).
Прожектором можно побаловаться если оживёт - это уже будет более качественный прогрев-пропай, которого если очень крупно повезёт хватит на пол-года(я такого не видел, а вот такие платки которые через пару недель после прогрева не включались видел достаточно)
Ок! спасибо. вечером попробую. хуже наверно не будет
У меня ещё один чайницкий вопрос.
_Откуда_ идёт reset?
Или все входы reset соеденены параллельно?
Выяснилась важная подробность. Проблемы начались после того как сняли родной радиатор с кулером с nf4. И поставили побольше, но пассивный. Я так понимаю что при "отдирании" всё и случилось.
Ещё один вопрос. NF4 при включении сильно нагревается. Если её оставить включённой без радиатора на какое-то время, этого прогрева будет недостаточно? Или "внутренний" прогрев спалит её совсем?
Если на короткие промежутки включать-выключать, то может и прокатит.
Ну тогда может быть просто мостик оторвали - попробуйте подложить под мост что-то упругое и попродавливать, только радиатор снимите и давите через что-то чтобы руки не обжигало - для простого появления писка на отсутствие памяти должно хватить, пока продавливаете не забывайте нажимать ресет.
Немного по прогреву. Был в гостях у товарищей, потребовалось определиться с неисправным Acer5520G. Воздуха у них небыло, вспомнил совет Baza - покатал большую каплю припоя 40ваттным паяльником по кристаллу около минуты. Без нажимов, не давая ей убегать на подложку. Фокус удался. Бук радостно запустился, хозяин опечален:(
Что-то никак не разберусь как здесь цитировать
По поводу "катать каплю припоя". Читал уже про такой способ. Опасаюсь пробовать. Надо потренироваться.
Вчера пробовал греть феном бытовым. Грел около минуты. Плата не запустилась. Единственное изменение - на сетевухе вместо зелёного индикатора, загорелся жёлтый. После остывания минут через 15 всё вернулось оборатно. Значит направление действий верное - хоть какой-то эффект есть.
Скопипастить текст, выделить, нажать кнопочку q из ряда над окном ввода. Или сначала нажать, а потом вставить между тэгами.
Си припоем все просто, как кастрюля не нагреется выше 100 градусов, пока в ней есть вода, так и здесь - выше 183 не подымется, если не будет прямого контакта с паяльником.
Включать для проверки только после полного остывания! Иначе любой чип станет брелком.
Спасибо! А то вполне мог включить пока "тёпленький"...
Буду пробовать.
Уже вырезал шаблончик с окошком под чип чтобы капля не скатилась куда-нибудь
