Здравствуйте
Конфигурация оборудования: Intel core 2 duo 6750 2.66 мг, плата Maximus Formula, 4 гига памяти Corsar, кулер на процессор Noctua NH-U12P, Блок питания Fsp epsilon 800 вт, корпус cooler master c 8 вентиляторами, видео palit sonic platinum geforce 570gtx (с заводским разгоном поменяна недавно), 6 винчестеров (все sata 2 - 5 по 1,5 террабайта, 1- 2 терра), звуковая карта ASUS Xonar HDAV1.3/A, компьютер используется в качестве домашнего кинотеатра подключается к монитору и проектору через ресивер yamaha 663 (правда как-то давно слетело одновременное подключение монитора и проектора - комп стал видеть три устройства отображения видео: ресивер, проектор и монитор и ни как не может выбрать, смена дров не помогла, думаю должно помочь перестановка системы, теперь вот приходиться вытаскивать dvi монитора оставляя только подключение проектора когда хочу получить изображение на нем. подключение на проектор идет следующим образом - dvi-hdmi кабель связь видеокарты и звуковой, далее hdmi-hdmi на ресивер и hdmi-hdmi на проектор)
Последнее время стали возникать следующие проблемы:
Началось все с того, что при переходе компьютера работающего с проектором в ждущий режим терялся сигнал так, что приходилось выключать и включать компьютер, при чем если при этом включить монитор то он спокойно выводит из ждущего режима при работе на мониторе. Несколько раз было следующее - выключаю монитор чтобы подать изображение на проектор (причину выключения монитора при этом описал выше) сигнала нет, перегружаю компьютер сигнал отсутствует, выключаю включаю ничего, перестановка в другой слот звуковой карты не помогает, после получаса потуг как правило помогает включить от компьютера к проектору на прямую без ресивера и когда загрузка пойдет, после этого включить обратно через ресивер, проблема исчезает на какое то время. Так же совсем не давно отказал работать один из шлейфов винчестера, не знаю связанно ли это все или нет с предыдущими проблемами, но помогла замена шлейфа. Так же один раз была потеря времени в биосе, дата стоит правильное, а время было обнулено.
так как все уводится в спячку, БП остается включенным, следовательно дежурка 5 VSB постоянно пашет - подсыхают кондеры.
Ремонт БП или замена...
Вот и сервис центр ссылается на подозрение на нехватку напряжения на БП, вопрос тогда такой, если разгрузить БП собрав вторую машину, проблема может исчезнуть или брать для второй машины другой БП?
Выяснить можно заменой на новый БП, тем более собираетесь покупать новое железо,
БП в первую очередь - основа здоровья всего компа
А вообще для начала неплохо бы вскрыть и осмотреть БП... Может, вопросы исчезнут сами собой. Пухляки сразу же видно...
