Здравствуйте.
Возникла следующая проблема - предлагают купить сабж, цена вполне устраивает. НО - на выложенной продавцом фотографии видны две неприятные горелости... Продавец божится что мать рабочая, стояла в офисе у секретаря и проблем с ней замечено не было Вобщем подскажите, плз, за что отвеча
Вобщем подскажите, плз, за что отвечаютли эти детали, насколько это смертельно, поддается-ли ремонту и т.д. и т.п.
Самовосстанавливающиеся предохранители для внешних портов USB.
Начиная от нормальной работы (без 4 USB) до "USB Device Over Current Status Detected". Хотя для указанной платы я бы погадал в сторону первого варианта.
Поддается.
На "горелых" местах стоят предохранители питания USB 5,6 и USB 7,8 . , то вот Вам и весь ремонт !
Необходимо проверить сопротивление на "землю" D- , D+ на этих 4-х USB .
Сравнить с USB 1,2 3,4 - на задней панели. Мерить можно на четверках 0Om резисторах - на каждую пару портов.
Если сопротивления одинаковы , порядка 900 в одну сторону , 550 - в другую (меняем концы тестера) , то МВ может быть и рабочей. Без USB 5,6 и USB 7,8 можна будет работать и так , а если перепаять 2 погорелых предохранителя и почистить плату
Orest
Спасибо, как раз вовремя - через час должны ее подвезти
