Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
Не раскручивается вентилятор CPU K9AGM4 MS-7373
Попала в руки такая мать K9AGM4 MS-7373
Сокер AM2
Чипсет
север AMD 690V
Юг ATI SB600
MIO F71882FG
+Странная микросхема MS-66 7229GBF
Из заявленных неисправностей:
неуверенный старт - то стартует с PS_ON то нет.
Обнаружилась батарейка в 0,01 вольт. Поменял. Стартует нормально.
Но полезли другие глюки.
Боксовый вентилятор от AMD X2 6000 не раскручивается больше 970 оборотов.
Подключение 4 pin (Черный-красный-синий-желтый)
После ресета разгоняется на максимум на полсекунды и потом сбрасывает до 960-970.
Проблема с мамкой M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition
Доброго времени суток.
Мамка M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition. Помогите пожалуйста разобраться. Разъём от наушников воткнули в USB порт на передней панели, после чего комп выключился. Вентиляторы все крутятся, а на POST карте RESET и соответственно нет запуска. Интересно что при подключении видеокарты на первый слот PCI-E, кулер на видеокарте не крутится но чипы памяти на ней тёпленькие. А при подключении на второй слот кулер на видяхе начинает крутится. Но запуск мамки всё равно не происходит. Мосты греются, проц холодный.
L7vmm2 rev 1.0A не стартует
Доброго времени суток господа знатоки(в хорошем смысле этого слова)!!!
Принесли мать Elit grup L7Vmm2 REV:1.0A при запуске не издает ни единого звука. Начал искать методом исключения вытащил все что можно было вытащить. Результат ноль. На ресет ни какой реакции (при запуске 0.23В при нажатии ресет 0.21В). После того как вытащил проц в динамике при запуске появились щелчки и ресет отпустило(в рабочем положении 4.98В при нажатии ресет падает 0.13В) но звуков не издает никаких только щелчки.
ASUS M2N-X rev 2.01g залипший reset
Доброго времени суток, уважаемые товарищи.
На руках данная материнская плата. Предысторию не знаю. Попала ко мне со вздутыми конденсаторами в цепи питания процессора - все четыре 3300Мкф 6,3В - заменил сразу же. Поставил проц (Атлон х2 4400 брисбан G2), память 1гб кингстон PC6400, видеокарту Geforce 6600, включаю - плата стартовала сразу - легкий ремонт подумал я. Выключил не помню для чего. И в этот момент плата решила что все не должно быть так просто. Включаю - нет старта. Вставляю пост карту - показывает залипший ресет. Я, честно говоря, и не понял с чего бы это так вдруг.
Gigabyte GA945GZM-S2 залипший Reset
Запускается на Post-карте горит Reset фото с измерениям напрежений прилагаю. Где рыть?. Пишу в первый раз, если что-то не так просьба долеко не посылать, а просто указать на недостатки.
P5B-VM SE Залипший ресет
При включении горит ресет, посткодов естественно нет.
Напряжения все в норме:
Юг- 1,5
Север 1,24
память 1.87
Проц 1.38, vtt 1,2
Reset кнопка 3,3
Мосты прижимал, проц тоже, плату гнул, толку нет. Юг даже прогрел с флюсом
Ничего пособо не греется, снял на всякий случай сетевой, звукой чип, ресет остался. Мультик DHG-A менял, толку нет.
Ресет с кнопки судя по дорожкам идет в ЮГ и в процессор, 3,3в. в мультик напрямую не идет.
На 30pin LRESET мультика 0в, звонится 16 Ом на землю.
Прощу помощи куда копнуть
A8N-E: HELP! Не стартует. Залипание RESET, post-code "00"
Здравствуйте, все кто читает - прошу совета!
Случилось так.
Рабочую (включенную) материнскую плату A8N-E держал навесу, и случайно коснулся нижней частью (район PQ31) корпуса системного блока. МП в этот момент сразу выключилась. Включил снова.
