Автор: mosfet666 , 21 декабря 2010
При включении горит ресет, посткодов естественно нет.
Напряжения все в норме:
Юг- 1,5
Север 1,24
память 1.87
Проц 1.38, vtt 1,2
Reset кнопка 3,3
Мосты прижимал, проц тоже, плату гнул, толку нет. Юг даже прогрел с флюсом
Ничего пособо не греется, снял на всякий случай сетевой, звукой чип, ресет остался. Мультик DHG-A менял, толку нет.
Ресет с кнопки судя по дорожкам идет в ЮГ и в процессор, 3,3в. в мультик напрямую не идет.
На 30pin LRESET мультика 0в, звонится 16 Ом на землю.
Прощу помощи куда копнуть
Strike
15 лет 3 месяца назад
Клокер?
mosfet666
может быть, осцилографа жалко нет
Strike
Подними его, 16 ом мало.
mosfet666
попробую снять его и замерить, кто дает 16 Ом, плата или мультик, скорее всего плата, так как мультик менял
Max
плата или мультик
Кто про что..., а вам про клокер бачут.
mosfet666
все проверю и клокер и мультик
