Всем доброго дня, прошу помочь определиться с необходимостью замены ШИМ питания VTT DDR или может есть варианты дополнительной диагностики, прошу подсказать
При проверке напряжений на слотах памяти DDR4 выяснилось, что отсутствует 0.6 v на 77 pin, все остальные напряжения в норме. Плата запускается и выключается с кнопки. Есть для сравнения такая же вторая исправная плата, при сравнительном измерении оказалось, что на чипе РТ9088А, который выдаёт это напряжение VTT - на исправной плате и на неисправной разные режимы.
Доброго времени суток, господа ремонтники!
Имеется мат. плата ECS G31T-M3 r1.0
При включении БП, плата сразу включается ни кого не спрашивая, и на этом все, т.е.
Есть материнская плата 141-BL-E757-TR все напряжения в норме кроме VCORE и VTT то есть 0 Вольт.
VCORE контролирует шим UP6208AM xdevs.com/pdf/DCDC/uP6208_Datasheet.pdf
вобшем есть материнка GA-P35-DS3L на процессор холодны на ЮМ 0.51В тоже холодны vtt процессора 0В питание процессора 0В дальше все напряжения в норме
что дальше делать?
Вчераже полез к евга BTF3 (132-GT-E768-TR если комуто что-то говорит этот набор циферок).
Попалась даная мать при включении не подавалось нормы вольтажа на Vcore 0.4V и Vtt 0.7V (1.18 норма). Взор мой пал сразу на шим контроллер uP6208AM. И я оказался прав на ногах EN 51 было гдето 0.4 -0.7 вместо положенных 1.1V
Начал мерять померял все что мог (точнее что успел) включил может сек 30 прошо а может и нет, выключилась. (Уже потом понял сработала защита БП) я снова квлючаю на кнопку повер и тут начинает диметь uP6208AM (шим контроллер)..
На многих мб (Asus ECS MSI и т.д) Есть такие микросхемы как ATTP1, ATXP2, типа температурная защита cpu и если они мертвы, очень часто бывают такие симптомы как NO VCORE NO RESET и в большинстве случаев бывает автостарт и VRAM для DDR бывает 0,5-2V а терминации или не бывает или 0,1-0,5. Так вот, если на таких платах есть такие Г* советую в первую очередь снять их прежде чем снять мульт. В 99% случаев у меня после их снятия мать запустилась принудительно (4ая нога бп) и напряжение RAM восстановилась до 2,6 Vcore тоже.
Предыстория: досталась материнская без конденсаторов (кроме них ничего перепаянного и отпаянного не обнаружил). Припаял, запустил - работает. Настроил, несколько раз перезагрузился - всё отлично. Отсоединил комплектующие и вдруг вспомнил, что забыл сделать кое-что ещё. Собрал систему обратно - запускается, но не работает.
Проблема в следующем: напряжение на памяти 2,55 и 0,57 вольт. Причём при запуске второе напряжение составляет 0,14 В (память воткнута или нет - без разницы). После секунд 20 скачком меняется до 0,57 В.
