Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
GA-G31mx-s2: отсутствует элемент Q32
Отсутствует элемент Q32 (находится возле мультиконтроллера). При запуске платы на пост-карте горит Reset. Подскажите пожалуйста маркировку отсутствующего элемента.
Перенес в Ремонт матплат.
залипший reset, может bios?
Здравствуйте, помогите разобраться, перепаяны новые конденсаторы возле процессора, питание поступает к гнезду процессора, на памяти питание в норме, визуально все хорошо, все везде напряжение есть, ничего не отличилось в результате всех испытаний, северный мост нагревается потихоньку, южный не понятно, толи комнатная температура толи чуть теплый...пост карта кодов не показывает, горит лишь лампа на ней "reset", сразу добавлю На БП мы даже не думаем, у меня их 4 штуки все в хорошем рабочем состоянии, замеряю напряжение на контактах power, напряжение как и должно быть на одном около 3-5, на обои
Foxconn 915M08 залип ресет
Orest Вы случайно не знакомы с этой платой? Просто я пока только учусь ремонту. Плата запускается, но нет изображения, нет никаких звуковых сигналов. На пост карте показывает залипший ресет. Питание на 15-й ноге PCI 0В. И клокер ужасно греется, буквально за 5 секунд к нему нельзя притронутся. Причина в нём? И если не в нём, подскажите пожалуйста куда капать.
Заранее спасибо.
перенес из "Схемы материнских плат и видеокарт" adept707
biostar IG31K-M7S-V6.2S(g31+)
This is whoeverso it may concern..I don't who helped me by uploading biostar
IG31K-M7S-V6.2S file . this motherboard was showing the problem of missing pltrst after working sometime..after checking voltages for ich7 , resetcon voltage and powerok I felt like I should check vrmpwrgd to ich7.
[Решено] Не стартует Foxconn 945G7MA-8EKRS2
Уважаемые форумчане, принесли материнскую плату Foxconn 945G7MA-8EKRS2 (фото во вложении). Синдромы: После нажатия на клавишу включения запускаются кулера (на процессоре, и, если есть, на видеокарте), горит зеленый светодиод, но на экране ничего.
Что было сделано/замечено:
1. Проверил напряжение на процессоре (на катушке), на памяти - в пределах нормы.
2. Проверил 15 контакт PCI (reset) - никаких изменений при запуске/выключении не замечено.
3. При установке оперативной памяти начинает понемногу греться: процессор/сев мост/юж мост (без оперативки - все холодное).
4.
MSI ms 7210 ver 3.0
Здравствуйте, помогите новичку в ремонте мат. плат. Материнская плата включается но post карта выдает постоянный reset, вздутых конденцаторов не найдено, напряжения промеряны но и за незнания где какие должны быть не могу утверждать что они верны ( подскажите с чего начинать ?
Перенес в Песочницу.
GA-G31M-ES2L не стартует -РЕШЕНО
Превет,
Пришла к мне GA-G31M-ES2L rev 1.0 . Сетевая была сдохла (с огромной дырой) . Сначало мать не включается. Я выпаял сетевая, мамка началась включится, но не стартует. RESET не отпускает. Все питания в норме. Ничего не греется больше. Северной мост и процессор - теплой, но южник остает холодней.
Давайте советы....?!?
Заранее Спасибо .
