Foxconn 915M08 залип ресет
Orest Вы случайно не знакомы с этой платой? Просто я пока только учусь ремонту. Плата запускается, но нет изображения, нет никаких звуковых сигналов. На пост карте показывает залипший ресет. Питание на 15-й ноге PCI 0В. И клокер ужасно греется, буквально за 5 секунд к нему нельзя притронутся. Причина в нём? И если не в нём, подскажите пожалуйста куда капать.
Заранее спасибо.
перенес из "Схемы материнских плат и видеокарт" adept707
Аватар пользователя BHyK
В сторону отвала сокета... ;)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Ну тут, простите, не понятно, эмоции это ваши, или нет - клокеры всегда сильно греются. Как вариант дальнейшей диагностики - посмотреть наличие тактирования PCI-шины на соответствующем светодиоде POST-карточки, ну, или, как на случай вооружонного конфликта, осциллографом потыкать по клокеру... А вообще про питания на плате ничего таки не указано, для начала. A15 PCI -это далеко не питание:)
Нет это не эмоции:). Просто если мать лежит на столе, даже стол становится горячим именно в том место где расположен клокер:)(как бы это смешно не звучало)
Осцилографа к сожалению нет в наличии....
Извиняюсь за неграмотность, я же написал что я только учусь, и этот сайт очень помогает в этом
Это индикатор с названием CLK? Он горит. Пост картой обзавёлся буквально на днях, может я чё не так понял. Но она пишет "No debug cjde".
Есть 6 индикаторов, +12V, -12V, +5V, +3.3V, CLK, SYS. Вот индикатор с надписью SYS моргает. Что это означает? Только прошу заранее сильно не ругать....
Схема, так можно понять, у вас есть - вот и посмотрите наличие основных питающих напряжений, питание памяти, процессора, южного и северного мостов. Можно фото сделать и подписать на нем напряжения на выводах транзисторов. Как все это делают. Посмотрите, TSB43A не греется чрезмерно? Клокер оставьте в покое, видимо, пока. Если осциллографа нет. Процессор греется?
Да кому это, по-вашему, нужно?:)
Спасибо за понимание:)
Да, схема имеется, спасибо Orest за это
Я извиняюсь, но я не нашёл такую микрушку на плате.....
Процессор греется?
Да греется, южник слегка нагревается, а вот мультик абсолютно холодный.
