Приветствую всех!
Есть несколько мат.плат - у которых продиагностирован отвал СМ (при надавливание на него, пост коды начинаю "бегать" и мат.плата зпускается)
Я так понимаю сам СМ вполне жив? т.е. првильным ремонтом в данном случае будет ребол?
или хватит обычной пропайки феном и хорошим флюсом?
Перенес в Песочницу.
Я не специалист, если не прав - профи поправьте.
Иногда прогревом можно "устранить неисправность". Но это не есть ремонт, хватит не на долго.. Реболлом можно иногда восстановить полностью, в случае 100% живого моста. Но иногда, отваливается не чип от платы, а кристалл от подложки. А прогревом/реболлом, восстанавливается оторванный(е) шарик(и). Но не на долго. Как говорят профи этого форума - прогрев = средство диагностики! Если дунуть на кристалл, и плата оживает, то менять чип. Так оно у чипов nVidia. Попробовать прогреть можно, иногда годами живет такая плата. Но гарантии никакой.
Самое лучшее - менять чип на новый... Но, "хозяин - барин".
Если мост реагирует на механическое нажатие - скорее всего будет нарушение пайки моста к плате, пропайка или реболл, спасут конечно. Можно и не реболить, просто аккуратно снять, посмотреть на состояние пятаков, и потом посадить назад. Можно и не поднимать, покачать на шариках расплавленных и все. Как правило все нормально бывает. Только нужно "не угреть".
Вот что такое "хорошая пропайка обычным феном" только не совсем понятно. И вообще, северники как правидо в центре платы, так что их пропайка - только с использованием ИК-подогрева, иначе плата выгнется. Про это очень много на форуме написано
Аффтар топика исчо бы отписался чо за платы и чо за северники, гадать было бы легче...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
