Я не специалист, если не прав - профи
Я не специалист, если не прав - профи поправьте.
Иногда прогревом можно "устранить неисправность". Но это не есть ремонт, хватит не на долго.. Реболлом можно иногда восстановить полностью, в случае 100% живого моста. Но иногда, отваливается не чип от платы, а кристалл от подложки. А прогревом/реболлом, восстанавливается оторванный(е) шарик(и). Но не на долго. Как говорят профи этого форума - прогрев = средство диагностики! Если дунуть на кристалл, и плата оживает, то менять чип. Так оно у чипов nVidia. Попробовать прогреть можно, иногда годами живет такая плата. Но гарантии никакой.
Самое лучшее - менять чип на новый... Но, "хозяин - барин".
