Если мост реагирует на механическое нажатие - скорее всего будет нарушение пайки моста к плате, пропайка или реболл, спасут конечно. Можно и не реболить, просто аккуратно снять, посмотреть на состояние пятаков, и потом посадить назад. Можно и не поднимать, покачать на шариках расплавленных и все. Как правило все нормально бывает. Только нужно "не угреть".
Вот что такое "хорошая пропайка обычным феном" только не совсем понятно. И вообще, северники как правидо в центре платы, так что их пропайка - только с использованием ИК-подогрева, иначе плата выгнется. Про это очень много на форуме написано
