Залипший Reset
Собственно это тоже самое, что и "No RESET".
MS-7507 залипший ресет
Здравствуйте! Заменил все 9 конденсаторов 680 возле процессора, питания там нет, процессор не греется, на пост карте горит все время ресет, подскажите куда копать!
Мать стартует, но северник и проц холодные!
Не старует MSI P965 Neo-F V2 залип ресет .
Доброго всем времени суток!
Прошу помочь с поиском неисправности платы MSI P965 Neo-F V2 (MS-7235 ver:2.1) чипсет Intel P965 + ICH8.
ECS G31T-M7 REV:1.0 не стартует-РЕШЕНО
Попал ко мне ECS G31T-M7. Первая диагностика показала что сильно грелись звуковой чип via vt1708b и микросхема utc75232l. Они были выпаяны!
Когда нажимаю на pwr_btn, материнка включается и питание на нем начинает колебаться. Светодиоды на пост карте то включаются то выключаются. На ATX раземе все напряжение падает потом поднимается спустя некоторое время колебание останавливается.
Не стартует материнская плата ASRock a55m-hvs
Доброго времени суток! такая ситуация! есть материнка которая не стартует по словам хозяина после того как вытянул и вставил видео карту! на пост карте мигает ресет и пост FF! но вот какое дело если дотронуться до материны в определенном месте она стартует и нормально работает! даже перезагружаю ее все четко. стоит вытащить шнур питания все повторяется! может кто подскажет что делать?
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-P35-DS3L Rev 2.0. Нет Reset.
Всем доброго время суток. Имеется материнка Gigabyte GA-P35-DS3L. После того как выбило свет в квартире, начались проблемы с включением. Пару раз не вышел со сна. Потом уже не включился. Собрал на столе, видео,процессоры,память,батарейки - все менял. Толку нет - спикер молчит.
Материнка ga-p35-s3 залипший ресет
Доброе время суток.
Нуждаюсь в Вашей помощи.
ga-p35-s3 не стартует. Показания посткарты IC80 показывает залипание ресета (рисочки по центру и активный ресет) + отсутствие тактирования (из 2 диодов клок один горит один нет). Замер напряжения повер он - 5v ; ресет 5v ; (тоесть при включенной материнке напряжение не просаживает) на ресет не реагирует а если повер он подержать то БП выключает. Все напряжения материнки (проца, памяти, мостов, пси-е) померяны и соответствуют норме. кварц 14.4 померял осцилографом -- в порядке. клокер меняли (тот кто чинил до меня) без результатов.
