Здравствуйте! Заменил все 9 конденсаторов 680 возле процессора, питания там нет, процессор не греется, на пост карте горит все время ресет, подскажите куда копать!
Мать стартует, но северник и проц холодные!
Нда, то ли автор ничего другого не может измерить (хотя смысл повторения первого сообщения об отсутствии Vcore в принципе отсутствует), то ли ему так сложно почитать документацию на используемый ШИМ и слегка подумать. --> Песочница
Ремонтировал несколько таких плат, четыре из них имели залипший reset.
Три платы вилечил заменой ШИМ питания памяти 1,8 vcc_ddr, заменой конденсаторов и транзисторов Q21, Q22.
Одна ожила после замены конденсаторов по питанию процессора.
МП работает на RT9214 вместо UP6103S8 (ШИМ питания оперативки 1,8 вольт).
1. Установил диод 1n4148 на место d52
2. Между 7 и 8 выводами установил резистор 15 кОм
3. Резистор R383 заменил на резистор 2,4 кОм
Копать лучше вглыбь и на кладбище
В остальном никто не мешает продиагностировать состояние ШИМа стабилизатора питания процессора, а потом остальные стабилизаторы на матплате, например.
на конденсаторах возле процессора напряжения нет! и на процессоре тоже!
--> Песочница
