Автор: krenkil , 15 мая 2013
Напряжения все в норме, процессор в списке, биос переписан на программаторе. Умерла после того как юзер менял пасту снимал кулер - сбитых элементов нет.
При коротком замыкании clear cmos - гаснет ресет и опять "залипает"
Dr.Rer.Nat
13 лет 6 месяцев назад
У вас наверное ресет "наоборот" показывает - горит, когда 3,3В, не горит, когда 0, так что скорее всего, он не залип. Проще померять на контакте A15 PCI-разъема, должно быть 3,3 всегда, при нажатии на сброс - 0 (в некоторых платах реализовано так, что 0 лишь кратковременно появляется, только осциллографом видно).
Жмякали сокет, может и отвалился. Можно попробовать подиагностировать отвал..
mars
Посмотрите ножки на сокете ... возможно замятые .
krenkil
Сокет в порядке - проверен тестером на светодиодах, плата выключается если удерживать кн. PWRSW
BHyK
поподробнее можно... :lol:
А по существу, неплохо бы карту напряжений увидеть прежде чем что-то советовать..
igils
Дымок-то после подобных манипуляций не шел с платы?
Dr.Rer.Nat
[OFF]Да, и что, собственно мешает установить перемычку clear cmos в надлежащее ей положение и оставить ее в покое?[/OFF]
krenkil
на гигабайтах нет нормального положения - просто два контакта голых...
отчего дым то дожен повалить???
igils
От того, что во включеном состоянии замыкаете. Или я неправильно понял?
Strike
Флешку биоса снимите, если ресет отлипнет- шейте снова, вероятно не то зашили.
И осмотрите печатку вокруг сокета, иногда "умельцы" отверткой поддевают рычаг сокета расцарапывая плату, иногда умудряются болтом от кулера, не попав в резьбу./images/smiles/icon_gigi.gif
hdfx55555
12 лет 10 месяцев назад
Воистину иногда залипший ресет, кривые данные во флешке.
Прям щас поднял GA-G31M-S2L 1.1 с залипшим ресетом.
Снял флешку - отлип.
Прошил на программаторе, плата ожила.
Сначала залил первую версию биоса F2, потом через DOS прошил до F9.
Беты не шью, были случаи 00 на посте, поэтому шью последнюю стабильную.
Но всегда лью первую версию через программатор, далее поднимаю версию прошивки через DOS.
