Напряжения все в норме, процессор в списке, биос переписан на программаторе. Умерла после того как юзер менял пасту снимал кулер - сбитых элементов нет.
При коротком замыкании clear cmos - гаснет ресет и опять "залипает"
Конечно, факт остается фактом, но объясните дураку, как целостность прошивки во флешке на данной плате может влиять на ресет??? Это ведь Интеловская платформа, а не Нвидиа или АМД, где может чипсетом производится вычитка собственных данных из флешки перед стартом. Мост снимает ресет совсем по другим критериям, тем более, как я понял из Ваших слов, что сама флешка физически жива, а значит ничего не садила на шинах....
Вот на всех моих картах это как раз так - нажали RES_SW - светодиод погас, отпустили - горит (не залипший, т.е. показывает наличие высокого уровня / не активного RES# на слоте).
О чем Dr.Rer.Nat намекал в первом сообщении.
При наличии проблем с содержимым флешки чипсет не инициализируется (каша там вместо прошивки), RES# не снимается. Собственно, поведение зависит от причуд разработчиков платы.
Просто думаю некоторые люди не понимают, что такое "залипший" ресет или что показывает данный светодиод на их посткартах.
Rimlen: Вы не придали значения фразе автора:
