Доброго времени суток, уважаемые!
Есть мёртвая материнка Biostar I945P-A7 ver 7 LGA775. Причины смерти - неизвестны. Есть желание оживить труп.
Симптомы следующие:
1) включается по PS_ON, вентилятор CPU крутится, мосты немного нагреваются;
2) при установленном CPU напряжение на катушках около него - ~0.01V;
3) при отсутствующем CPU напряжение медленно растёт до ~0.60V за 1-2 минуты;
4) на POST-карте коды не бегут, RESET залипший, CLK отсутствует;
5) CPU, БП - заведомо живые.
Напряжения все постарался померить и указать.
Подскажите пожалуйста куда копать в данной ситуации.
Заранее спасибо!
Не работает нижний(по фото ) импульсный питатель около SB.
Вот его и "копайте"
Я так понимаю юг не получает нормального питания и из-за этого процессор не запитывается?
Сниму полевики проверю. Спасибо за подсказку!
Есть мнение, что RT9202 приказал долго жить. Подскажите пожалуйста, как его проверить и его ли нужно проверять
Проверить транзисторы , которыми он управяет - если нет пробоев - rom.by/forum/RT9202_poisk_dostupnogo_analoga
