Автор: orient-ru , 25 декабря 2011
Плата валяется у меня давно.
Что с ней было уже и не помню, попытка её ремонта ограничилась заменой северного моста на новый.
Сейчас решил её добить.
Все напряжения в норме (т.е. отклонения по снятым напряжениям не более 5% от показаний на рабочей плате).
Vcore - 1.3v
Память: 1 - 0.97, 64 - 1.89, 238 - 3.38 что тож норма.
На ресете A15 - 0.01v.
Биос заменил.
СМ заменен на новый.
Нечего не греется сверх нормы.
На продавливания и небольшие изгибы никак не реагирует.
Есть ли смысл измерять сопротивления разъема ATX24?(на мой взгляд если все напряжения в норме то там нечего интересного).
Снял радиаторы и обнаружил что плата из ремонта, заменены мосфеты в питании процессора, почти все с маркировкой PH5525L (25v/81.7A) на NTMFS4121N (30v/29A) считаю что замена не совсем корректна, но эт ладно...
Собственно не могу понять в какую сторону копать.
P.s. все комплектующие проверенны, сколов на плате нет. Осциллограф есть.
Процессор совместим с платой.
14 лет 2 месяца назад
[OFF]Напряжений маловато указано.[/OFF]
orient-ru
14 лет 1 месяц назад
Замеры
http://s12.radikal.ru/i185/1201/ab/c007edb835cdt.jpg
