Мать asus m3n78 pro
Проц Атлон 64 x2 ADX6000IAA6CZ
IC80, Version 5.0
Есть старт с кнопки горит clk1, не горит clk2, rst залипает через раз, при не залипшем резете на пост карте _-_- в верхнем и нижнем сегментах, при залипшем ---- в среднем. Изначально грелась до 70 град. в дежурке сетевая Realtek - сдул. На процессоре 1.09 в на всех 5ти каналах, память чуть завышена 0.98 в и 1.97, pwrsw - 5,17, reset - 3,38.
Что еще попробовать?
UPD: я- тупица, сразу не проверил, usb на кз , один из портов по D+ и D- в корпусе с сетевым входом в коротком, да и замеры на втором , там же, мягко говоря не адекватны.
Мост - все? Жалко, хорошая материнка была, надеялся , что наше вменяемую мать для этого мутанта ADX6000IAA6CZ
Можете попытаться отжечь КЗ, но скорее всего ничего хорошего из этого не выйдет. Нфорсы (правда более старые) по моему опыту не шибко охотно оживают после отжига.
Владелец "вспомнил" в конце- концов, что это потерпевший от грозы, у них тогда модем улетел пара-тройка свичей и 2 компа, мать из одного из них, видать шибануло так, что и usb прошило.
