8I945GMF-RH
Gigabyte GA-8I945GMF-RH - для информации
Мать Gigabyte GA-8I945GMF-RH.
Нормально запускается, на экране информация о процессоре, памяти и т.п. Даёт зайти, настроить и сохранить БИОС. В БИОСе правильно определяет HDD. Проблема - не загружает ОС. После определения HDD и перед выводом информации о распределении ресурсов появляется черный экран с мигающим в левом верхнем углу курсором. Так и висит. ПОСТ-карта показывает останов на коде 94, что означает "Заключительные действия по инициализации основного набора логики перед загрузкой операционной системы. Завершается инициализация системы управления питанием.
8I945GMF-RH rev 1.1 NoCode NoClk
PWR_on 5.02
Reset 3,3
Включается ничего особо не греется на на карточке NoCode , NoClk и залипший Reset куда рыть. Фото с замерами прилагаю. Просьба особо не пинать, опыта маловато пока.
GA-8I945GMF-RH POST 00
На данной плате напряжения соответствуют, POST карта стоит в нулях, питание CPU в норме, тактирование есть, RESET в норме. Дефект чипа (в процессе эксплуатации не использовался и на разъемы не выводился) IEE1394. Мсх. TSB43AB23. Никак себя не проявляла. Ни нагревом ни трещиной в корпусе. Просто была удалена с платы и все заработало.
GA-8I945GMF-RH - отсутствуют элементы
Досталсась материнка GA-8I945GMF-RH Rev.1.1 Отсутствуют элементы Q34 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q52 а так же U17 и U20 TSB43AB23 сдул по причине явных признаков прогара микросхемы подозреваю что и под разборку она попала по причине прогара и вместо того чтоб сдуть 1394 - начали снимать мосфеты и транзюки У кого есть такая мать - плиз, подскажите что стоит - хоч
