День добрый, есть материнка ASUS P5K. При включении с POST-картой появляется активный RESET. Не могу догнать где эта микруха находится? Всю мать перерыл, нигде нет 74С и т.д. Подскажите пожалуйста где она находится и как называется, скольки ножная она и случаем она не похожа на микруху Eprom? Спасибо. Запуск делаю с процом и памятью. Но и без них та же история, активный Reset.
Перенес в Песочницу.
doomnik
Reset это не микросхема, множество микросхем на плате имеют этот сигнал.
На данном этапе вам необходимо знать где стабилизаторы напряжений и проверять все питания на плате.
Напряжение:
Reset - 0
Power - 3,3
CPU - 1,79
RAM - VDD: 1,79, VDDSPD: 3,38, VRef: 0,9
Мосфет на Южный мост: G-2,88, D-3,38, S-1,04
+12 - +12,06
+5 - +5,14
+3,3 - +3,38
-12 - -11,48
PG - +4,97
Vsb - +5,12
Мосфет северного моста - G-8,67, D-1,22, S-0
Что ещё нужно?
мультик что ли?
Наверное, только как он выглядит? Фотку матери прикреплю.
Мультик находится между FDD коннектором и разъёмом, куда Ваш кулер воткнут... (правый нижний угол собсна)
...ложки нет
Микруха называется Winbond W83627DHG-A. Bishop, вы про неё имели ввиду? Это она называется мультиком? У меня где-то были на платах такие мультиконтроллеры, попробую перепоять.
Хана, я плату убил. При съёме мультика задел ещё несколько деталей (кондёры и резисторы). Пипец, плату можно на помойку. Спасибо всем. Теперь хоть знаю где этот мультик находится
Включение и выключение платы происходит штатным образом, т.е. с кнопки PW_SW?
Тогда не трогайте Вы MIO пока.
Процессор живой, поддерживаемый платой? Спецификацию, пожалуйста.
Генерация на часовом кварце есть? Да и по напряжениям маловато указали. Хотелось бы видеть по всем силовым транзисторам и стабилизаторам в TO-252, TO-223. История болезни то-же имеет значение.
Нет, она не выключалась в штатном режиме, пробовал. Там же RESET закороченный, как POST-карта показала. Плату мне отдали на запчасти, у них она просто один раз запустилась и кранты. при последующих запусках ноль эмоций. Вот мне было интересно восстановить её. Мультик то я перепаял, но симптомы те же остались. А на старом мультике резистор припаян, который я снёс, где он стоял теперь не пойму, и ещё один резистор слетел, но того место я нашёл, а вот первого не знаю. У меня другая мать есть ещё, на ней POST-карта инициализацию CGA адаптера не проходит, даже при включённой видяхой. Но это я буду отдельную тему писать. Спасибо ещё раз всем.
