Автор: PostMan , 16 мая 2011
Здраствуйте. Появилась такая проблема. Не стартует Биос в мамке EP-4PDA3I. Всё было так. Поменял CMOS батарею, включил компютер, зашёл в Биос и установил правельное время и дату,больше ни каких настроек не трогал, сделал Save CMOS to Exit - Yes. После этого компютер пошёл в перезагрузку. Post прошёл и появилась надпись Disk boot failure, Insert system disk and press enter. Я нажал ALT+CTRL+DEL, перезагрузка и капцы?!? Сейчас нет Post и сигнала с встроеного динамика(beep code), вентиляторы на процесоре и видеоплате работают. Информационное табло PostPort выдаёт ошыбки 75 и 7F. Пробывал отключить DVD, HDD, FDD - нет результата. Неужели в Биос сохранились какие то пункты, которых неподержевает эта материнка?! Но CMOS перед первым запуском был сброшен, и Post прошёл. Ничего непойму, с чего начать копать. Помогите пожалуйсто с решением этой проблемы.
Заранее спасибо.
igils
14 лет 10 месяцев назад
Сейчас в BIOS SETUP войти можно, или плата совсем замолчала, показывая на индикаторе FF?
PostMan
Нет BIOS SETUP войти не могу, экран чёрный, на мониторе пишет "Неподежеваемый режим 1280х768". Плата работает, только при включении нет "бепп звука". Индикатор останавливаеться на 75 или 7F.
igils
Совсем голова не варит, ничего не понял:
В качестве эксперимента, видеокарту и монитор менять не пробовали?
Вы уж как-то определитесь с этим. IDE устройства отсоедините все, вместе со шлейфами, и какая реакция на это?
PostMan
14 лет 7 месяцев назад
Решено, виновником был монитор.
