Плата стоит с залипшим ресетом, ибо питания проца нет.
При установке процессора vid на шиме выставляется правильно (пробовал туалатин и купермайн, соответствует даташиту шима).
Материнка пришла с дефектом - КЗ по 12 вольтам на доп питании. Обнаружил пробитые полевики в позициях Q6 и Q11,маркировка соответственно BA612L и BA6Y6D(питание проца АМ2) . Поиск аналогов или данных в инете ничего не дал. Заменил на 98N03 оба. Мать теперь запускается, но только на секунду-две и вырубается. Может не угадал с заменой?
Знаю что миллион раз обсуждалось, форум читался не раз, но всё равно стою в ступоре. Включаю, кулера крутятся, пост момлчит, клока нет, ресет залипший. Ничего не греется, кварц у южника генерит, Vcore 0, на кварце клокера ясно тишина. Первым делом сдул АРМхххх, поставил 30N03. Проверил все крупные транзюки.
нет питания на проц и нет клоков с клокера, а кварц скворчит, а дш на клокер нет и что первично? перед этим мучал абит IP35 там клокер уже в дежурке генерацию имеет...
короче)))
Добрый день уважаемые спецы
Звиняйте может за глупый вопрос, но я недавно начал заниматься и спросить не у кого
7N400
были пробиты 2 мосфита (Q126, 128) в питателе CPU
без 12v-ой присоски, с кнопкой PW_ON MB вкл и выкл
поставил точно такиеже (NEC K3570)
При включении (с присоской) через 1 сек вырубается
Принёс товарищ, говорит стал комп зависать. ну говорит типа я его вскрыл, смотрю конденсаторы вспухшие, заменил, после этого вообще не стартует.....
