No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
GA-8PE800-RS нет VCORE
Gigabyte 8PE800-RS rev2.+ пень 1.8A. При старте проц холодный, vcore и клока нет, ресет залипший. Проверялись все мосфеты в питании цпу, пропаивался сокет. VIDы есть (были и до пропайки), соответствуют установленному процессору, на шиме ISL6556BCB нет PGOOD, на OVP 0, на EN 3В. Питание шима и драйверов есть (5В и 12В). Заменить его не на что. Куда копнуть?
мать GA-8LD533 дёргает кулеры, не стартует.
привет.
Мать с историей: куплена как не стартующяя на детали. После замены електролитов питания проца успешно оттестирована и продана. Проработала около месяца, вернулась как не включяющяяся.
Нестартует P4M80-M4
Проблема с мат.платой Биостар P4M80-M4, при попытке включения взорвался мосфет FDD 8780 в одной из 3-х пар питания процессора, после замены неисправного на 15N03H пост показывает --  напряжение на процессоре 0.2V.... причина в новом полевике???? и есчё можно ли вообще убрать одну из 3-х пар, будет ли после этого мат плата запускатьса???
ECS 865GV-M3 V5.0A
Добрый день. Есть сабжевая мама, попала в ремонт с выгоревшим Q30 и почернением в слоте DDR, оплавка в месте замыкания по ходу дел. После замены вышеупомянутого транзистора напряжение на памяти стало 2,8В на терминаторах соответственно 1,4В. Нет напряжения на питальниках процессора. Соответственно мама молчит и не подаёт признаков жизни. Подскажите пожалуйста что делать? Что управляет питателями процессора? Заранее спасибо!
Elitegroup 915PL-A2
При включении материнки без проца на дросселе поступает напряжение 1,14 вольта.  . При установке процессора (SL9KG) в сокет на дросселе питание пропадает. Проц рабочий. Как понять?
No clock,MSI K8N Diamond Plus
Доброго времени суток!
Попала ко мне на ремонт сабжевая плата.
Стартует,все посты по нулям,нет ресета,нет клока.
На данной матери 2 моста.Nforce4 SLI 16x +  Nforce EPP100
Их обоих охлаждает довольно масивный радиатор с трубками.
Вобщем все напряжения внорме кроме CPU,там всё по 0,ну это и понятно,клока ведь нету.
