No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Не запускается мама 6VIA86
Собственно вот. С процессором шим рс5054 очень хорошо греется, но на ядре 0.54в, остальные напряжения есть, полевики 60n03s рабочие, один из двух конденсаторов у разъема питания 1500мкФ/6.3в вспучился, другой протек на плату чуть, их замена ничего не дала. У процессора сопротивление земля/ядро 250Ом. Тут описано что процессор убет мать если 0Ом, а не 5-7Ом. А 250? :-/ Есть второй исправный проц, 7Ом, все равно на ядре 0.54в. VID на шим-ке стоит правильно, 2в.
Перенес в Ремонт матплат.
материнка EPOX EP-9NPA3 Ultra.Нет питания процессора
Здравствуйте!
Есть материнка EPOX EP-9NPA3Ultra rev:1.0 Процессор Athlon 64 3200+ S939
Нет питания на процессоре потому,что нет задания напряжения на ШИМе SC2643VXTS (все VIDы=1),которое должно приходить с MIO Fintek F71872F.
В контрольных точках на плате:
VTT_MEM=1.28
VDIMM=2.55
На чипсете=1.52
Смотрел и осциллографом-всё ровно и красиво.
Есть точка,называется 1_2V_HT на ней =0
Разрешение работы этого стабилизатора не приходит с чипсета
(если я ничего не напутал с дорожками).
Наблюдается такой эффект:
если несколько дней не трогать материнку,то первый раз может
BioStar P4M80-M4 неверный VID
Процессор Селерон FSB400 1,75V.
Плата P4m80-m4 шим ISL6566. Виды VID0-0, VID1-0, VID2-1, VID3-0, VID4-0, VID12.5-1, всЁ бы хорошо и для VRM9 должно быть бы 1,75В, если бы на VID10 был бы 0. НО на VID10 больше 5В и получаем VRM10 и соответственно 0,975В.
Подскажите в какую сторону копать. Производитель говорит, что процессор должен поддерживаться.
Foxconn 45GM (i945G) нет питания проца
На матери пропало питание всего. Обнаружил пробитый Р3055 "севера". При включении без проца питание на севере есть 1.18в,если с процом - 0.3в. На проце естесвенно питания нет, кроме входящего на мосфеты 12в. Вздух электролитов нет, на прозвонку мосфеты целые. Чеза... подскажите?????
ШИМ не запускается
Нет питания на проц, ШИМ ADP-3166, VIDы есть, на EN(11) ноль, который идет с Южника. Может подать силком 2,5В на 11-ю ногу.
питание проца на Shuttle AK38
попалась мамка сокет А шатл АК38 с пробитым транзюком в верхнем плече питания проца. ШИМ RT9241B + RT9602. как обычно в таких случаях поменял все транзюки 80N02 на этом канале и RT9602, но питание не появилось. потом поменял ШИМ, все транзюки на втором канале и еще раз на всякий случай 9602, опять не помогло.для полного щастья поменял Attansic ATTP1 -эффекта 0 . странненко, подумал я и еще раз поменял ШИМ и ВСЕ транзюки, и опять ничего. прозвонил дорожки от ШИМа к 9602 и от 9602 до затворов транзюков и обратные цепи - все в порядке.
Проблема P5k-e Wifi и E7200
Проблема P5k-e WiFi и C2D e7200
Нельзя изменить Vcore(напряжение проца)....
Кто нибудь сталкивался с таким траблом?
