Автор: VVL , 22 октября 2008
Здравствуйте!
Есть материнка EPOX EP-9NPA3Ultra rev:1.0 Процессор Athlon 64 3200+ S939
Нет питания на процессоре потому,что нет задания напряжения на ШИМе SC2643VXTS (все VIDы=1),которое должно приходить с MIO Fintek F71872F.
В контрольных точках на плате:
VTT_MEM=1.28
VDIMM=2.55
На чипсете=1.52
Смотрел и осциллографом-всё ровно и красиво.
Есть точка,называется 1_2V_HT на ней =0
Разрешение работы этого стабилизатора не приходит с чипсета
(если я ничего не напутал с дорожками).
Наблюдается такой эффект:
если несколько дней не трогать материнку,то первый раз может включится и на POST индикаторе CFh(в инструкции на материнку- Проверка операции записи/чтения CMOS)
Если ещё раз нажать POWER или RESET то загрузка продолжится и всё полноценно работает и windows грузится.Но если выключить то больше не включится.
Плата не разогнана.Попала ко мне с большим слоем пыли,практически войлока на процессоре и чипсете.
Поделитесь пожалуйста datasheet-ом на F71872F,если есть у кого.
На сайте Fintek-а он видимо когда-то был,на него
есть ссылки в интернете, а сейчас его там нет.
Спасибо.
Max
17 лет 11 месяцев назад
VIDы задаются процессором через сокет и если он BGA то вполне возможно, что он отвалился.
VVL
Спасибо.
Он BGA. Технология пропайки: снять верхнюю крышку и феном погреть?
Документацией не поделюсь, а выводы подсказать могу:
13,14,16,17,18,19 - VIDIN[5:0] - VCC CPU VID input pins (Special level input VIH --> 0.9 V, VIL --> 0.6 V).
20-25 - VIDOUT[5:0] - VCC CPU VID output pins.
VVL
Померил напряжения на F71872F
№ ножки напряжение
13 3.3 Вольта (стоИт резистор 4.7Ком на 3.3Вольта)
14 2.5 Вольта
16 2.5 Вольта
17 2.5 Вольта
18 2.5 Вольта
19 2.5 Вольта
20 3.3 Вольта (стоИт резистор 4.7Ком на 3.3Вольта)
21 3.3 Вольта
22 3.3 Вольта
23 3.3 Вольта
24 3.3 Вольта
25 3.3 Вольта
Напряжения с процессором и без процессора одинаковые
Процессор проверить пока негде и другого под этот разъём тоже пока нет
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть распиновку Socket 939
хочу проверить наличие контакта между CPU и MIO
Если на процессор нажать посильнее,то питание на нём появляется, прыгает в пределах от 1.1в до 1.7в и через несколько секунд выключается блок питания.
Я ещё не имел счастья пропаивать BGA Socket-ы. Прочитал Wiki. В сухом остатке: дуть феном(есть в наличии) снизу, ждать когда расплавится припой, слегка пошевелить/надавить.
Надо ли перед пропайкой под сокет лить спиртовой раствор канифоли?
almaks
Флюс обязателен, спиртом отмоете потом не за один раз конечно.
На оф. сайте, документ AMD Functional Data Sheet, 939-Pin Package (Publication #31411).
С этим очень аккуратно, для первого раза на полуживом пациенте вообще бы не рекомендовал. Давить однозначно не рекомендую.
versal
Посмотрел, почитал... напрашивается вывод - не там копаете!
Так вот если на этой точке 0В, то и все VID-ы будут логич. единицами, поскольку здесь формируется питание схемы формирования VID-ов процессора. Поскольку питания нет - нет и VID-ов.
И вы абсолютно правы в том, что управляется данный мосфет мостом... пропаивайте мост - и всё будет.
Только поаккуратней - плату здорово ведёт, ибо металлизации под мостом много.
А сокет - не трогайте, имхо, он тут совершенно ни при чём.
VVL
17 лет 10 месяцев назад
Прогрел мост до расплавления припоя на деталях рядом с мостом.
Вообще перастал включаться блок питания от кнопки Power. Снял мост. Пятачков приблизительно 20, дорожки с которых идут в сторону процессора окислены до чёрного состояния и, конечно, ни о каком контакте там речи быть не может.
Буду пробовать всё залудить и поставить мост на место.
versal
Типичная ситуация для nForce4 с пассивным охлаждением - реболлинг обычно помогает, если мост жив.
VVL
Подскажите пожалуйста диаметр шариков для nForce4.
