Здравствуйте!
Есть материнка EPOX EP-9NPA3Ultra rev:1.0 Процессор Athlon 64 3200+ S939
Нет питания на процессоре потому,что нет задания напряжения на ШИМе SC2643VXTS (все VIDы=1),которое должно приходить с MIO Fintek F71872F.
В контрольных точках на плате:
VTT_MEM=1.28
VDIMM=2.55
Есть точка,называется 1_2V_HT на ней =0
Разрешение работы этого стабилизатора не приходит с чипсета
(если я ничего не напутал с дорожками).
Наблюдается такой эффект:
если несколько дней не трогать материнку,то первый раз может включится и на POST индикаторе CFh(в инструкции на материнку- Проверка операции записи/чтения CMOS)
Если ещё раз нажать POWER или RESET то загрузка продолжится и всё полноценно работает и windows грузится.Но если выключить то больше не включится.
Плата не разогнана.Попала ко мне с большим слоем пыли,практически войлока на процессоре и чипсете.
Поделитесь пожалуйста datasheet-ом на F71872F,если есть у кого.
На сайте Fintek-а он видимо когда-то был,на него
есть ссылки в интернете, а сейчас его там нет.
Спасибо.
Я чипсет не снимал, но если посмотреть в зазор между ним и платой, то можно увидеть крайние контакты, померял линейкой, расстояние между соседними шариками ровно 1мм, а сами шарики меньше этого расстояния раза в 2-2.5, думаю диаметр приблизительно 0.4-0.5мм
P.S. Удалю я свое первое сообщение в этой теме и создам новую тему по своей проблеме, а то оффтоп получается
Сколько занимаюсь реболлингом этих чипов - 0,64![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
VVL:
Подскажите маркировку маленькой микросхемы U15 в самом углу платы, рядом с модулями памяти, а то у меня с неё приходит напряжение на VTT_MEM завышенное, а маркировка на ней не видна совсем. Попытался с помощью лупы и фонарика рассмотреть, получилось что то типа такого:
Y83
310S-R2
41368
P.S. Уже не надо, сам разобрался это Winbond W83310S-R, микросхема питания памяти.
