Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 августа 2005
Post card выдает код CF
Мать - Albatron 845EV
BIOS - Phoenix
Скажите что это обозначает.
Спасибо.
Xdn
1. Читайте ФАК!!! Для кого он писан??? :evil:
2. Получаете "баранку" за зря отнятое у других время...
ivp
21 год 3 месяца назад
Описание контрольных точек процедур POST
http://www.icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf
fiss
Все это (и многое другое) давно есть в ФАКе - нечего помогать лентяям... :evil:
ivp
Xdn
ivp, Извините, но в ФАКах не нашел по этой ошибки обозначение поэтому и обратился в форум. :mrgreen:
Если кто знает сообщите пожалуйста
Спасибо.
Root
ОК. Какие пост-коды предшествуют CF?
По линку есть почти все, кроме злополучного CF :(
ivp
Xdn
Я сильно подозреваю, что Бивис не Phoenix, а AWARD Phoenix, сиречь Medallion 6.0PG, так?..
Ну а верная классификация - прямая дорога к правильному решению (как говорится, правильно сформулированный вопрос уже содержит в себе 9/10 ответа):
Boot Block Post Code CF
Test CMOS R/W functionality
Информация о самом процессоре должна быть сохранена в CMOS. Для этого осуществляется проверка чтения/записи ячеек CMOS, и если в процессе выполнения теста возник сбой, такая ошибка становится фатальной, и POST дальше не выполняется. На некоторых наборах логики данная процедура повторяется циклически, что связано с определением того, какая перезагрузка ("холодная" или "горячая") выполняется в настоящий момент.
Необходимость в инициализации подсистемы RTC возникает в том случае, когда произошел сбой батарейного питания. Если сбоя Vcc(BAT) не было, инициализируются только регистры, отвечающие за работоспособность RTC и системной логики.
Старт мультипроцессорной платформы обеспечивает процессор, включенный по схеме как Boot Strap Processor (BSP). Некоторые аппаратные решения предусматривают равные права при выборе BSP, в других случаях система стартует только с мастер-сокета, что следует учитывать при анализе POST.
PS: Все это взято оттуда, куда Вас неоднократно отсылали - и в ФАКе, и в теме... :roll:
Xdn
Root, выдает только код CF и ничего больше
Xdn
ivp, Объясните пожалуйста
Что это значит?
Если не ошибаюсь это что -то с BIOS om
Мне его надо прошить?
Да еще при изгибании матери в районе процессора мать стартовала, прогрел веном не помогло.
Как можно найти обрыв? Как нибудь есть метод?
ivp
Xdn
1. Проверить батарейку;
2. Перешить БИОС (хот-свап или программатор);
3. Сбросить CMOS и смотреть обвязку оного;
4. Снова греть сокет...
Вот, примерно таким образом - от простого к сложному... :roll:
Xdn
ivp, попробую перешить BIOS. А те другие пункты которык перечислили уже сделал. :(
ivp
Xdn
Только это... CMOS и BIOS - вовсе не одно и то же...
apple_rom
CF - память, ее питание, северник, его обвязка (в т.ч. разъем процессора),питание. Ставлю на мост.
