Автор: Pavel Sumin , 29 октября 2008
Имеется Mercury KVT600X-L
При заведомоисправных навесных узлах CPU ,RAM и видео останавливается на Post Code D8.
-при наличии только процессора без памяти выдаёт С3 и выдаёт звуковой сигнал отсутствия памяти.
-при наличии процессора и памяти D8, звукового сигнала нет
-при добавлении видеоадаптера D8 - не меняет ситуации.
Согласно icbook.com.ua:
Выполняется распаковка Runtime-кода из Flash ROM в оперативную память в область временного хранения.
Содержимое MTRR-регистров центрального процессора сохраняется в заданном регионе памяти
Перешивка BIOS ситуации не изменила
Хотелось бы знать:что бы это значило
Max
17 лет 4 месяца назад
А разве не D3 должно быть?
Видимо память видит, но работать с ней не может. Попробуйте почистить контакты в слоте и на памяти, в разных слотах проверте, далее проверте дорожки и смд, ну и остается СМ.
Ну, классические-то процедуры по помойке, чистке, перешивке БИОС здесь не упоминаются, просто потому, что дефолт
А пост всё-таки С3. Я своим глазам верю
Честно сказать, считал VIA практически не умирающим чипсетом(в статистическом смысле), хотя кончно, дохнет все, что теоритически может сдохнуть
