попалась мамка сокет А шатл АК38 с пробитым транзюком в верхнем плече питания проца. ШИМ RT9241B + RT9602. как обычно в таких случаях поменял все транзюки 80N02 на этом канале и RT9602, но питание не появилось. потом поменял ШИМ, все транзюки на втором канале и еще раз на всякий случай 9602, опять не помогло.для полного щастья поменял Attansic ATTP1 -эффекта 0 . странненко, подумал я и еще раз поменял ШИМ и ВСЕ транзюки, и опять ничего. прозвонил дорожки от ШИМа к 9602 и от 9602 до затворов транзюков и обратные цепи - все в порядке. Если при включении мерять напряжение ядра - то видно что всплеск есть и если смотреть на ногу SS ШИМа - то видно как он запускается и тут же останавливается. Есть такая же живая мамка, транзюки снимал с неё и проверял на ней снятые - все работает. Замерял сопротивление и напряжение, на обоих мамках одинаково. я в тупике. куда дальше рыть?
А чего тут необычного? Скачиваете даташит на ШИМ, ищете вывод PWRGD или нечто подобное, меряете на нём - если лог. 0, значит что-то запрещает ШИМ-у работать, если лог.1 - всё нормально.
На всякий случай посмотрите, откуда идёт питание СМ - если с питания процессора, то северу уже "хорошо" и он в кз.
Всё высказанное - имхо.
Даташыт распечатан и изучен уже как 2 года назад, мам на этом ШИМе сделано не мало. PWRGD - это уже последствия. Все сопротивления идентичны живой маме, в тч и север.
Подробнее - последствия чего? PWRGD для ШИМа - вход, на него приходит сигнал о готовности всей логики, расположенной на матплате, к работе.... выражаясь простым языком. Какой уровень у вас на нём?
Вывод PWRGOOD у данного ШИМа отсутствует.НевнимательностьЗапрещение может отрабатываться по выводу SS с помощью внешней схемы (как вариант).
sergun
Вы бы не поленились и привели бы напряжения по всем выводам ШИМа.
И еще интересует, соответствует ли процессы на выводе SS осциллограмме, приведенной в документации под названием Over Current Protection at Power-Up. Если вы успеете увидеть, конечно
Alles Luge...
Мдя... зарапортовался
 - а ведь действительно выход. Значит, несколько лет назад аглицкое слово "provides" было переведено с точностью до наоборот. Интересно, а как я эти годы VRM-ы ремонтил?
versal,
Ну так ведь давно известно, что у нас чинят не по схемам, а по понятиям
Ничего удивительного, что перепутали вход и выход PG. Смотря какой ШИМ, у одних есть выход этого сигнала, у других наоборот - вход. Мне, к примеру, сложно помнить распиновку несколько десятков типов ШИМов, всегда проще глянуть в даташит, чем гадать где у него VIDы, а где PG или цепи ОС. Как оффтопик, можно привести недавний пример из ремонта видеокарт. Перепахивал в очередной раз некоторые карточки, попался интересный случай с Радеоном 9800. В ней питание памяти, выходных буферов и ядра реализовано на разных ШИМах, и у каждого ШИМа есть вход PG. Так вот, выходное напряжение памяти подается на вход PG следующего ШИМа, и т.д. по цепочке. Если по какой-либо причине напряжение на ШИМе памяти отсутствует, то соотв. на остальных ШИМах получаем нули.
Както странно, ни слова про VIDы, обычно с них начинают.
Раз есть на плате ATTP1, возможно должен быть ATXP1, куда и идут VIDы.
