А чего тут необычного? Скачиваете даташит на ШИМ,
А чего тут необычного? Скачиваете даташит на ШИМ, ищете вывод PWRGD или нечто подобное, меряете на нём - если лог. 0, значит что-то запрещает ШИМ-у работать, если лог.1 - всё нормально.
На всякий случай посмотрите, откуда идёт питание СМ - если с питания процессора, то северу уже "хорошо" и он в кз.
Всё высказанное - имхо.
