No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Мать 6VABX2
На чипсете VIA. При включении в динамике непрерывный сигнал (как зум).
Вентилятор на проце не крутится. Напруги на разъеме питания вентилятора нет. Напряжения с блока питания в норме +12,+5, +3.3.
Пробовал:
1. менять проц. (если его не устанавливать сигнал в динамике пропадает.)
Jetway KT266A - глюк..
В ремонте я совершенный новичок.. Так вот, принесли мне материнку.
При включении PWR-ON, система включается, начинает выдавать на ПОСТ-кард коды(AWARD-BIOS v. 6), доходит до кода №26 (читаю мануал по кодам с IC-book:
26 - Настройка логики, обслуживающей линии VID. Инициализация бортовой системы мониторинга напряжений и температур)
И снова ASUS P3B-F
Сидим с rgt и развлекаемся по полной... wink
В числе предметов развлечения сабжевая мать, которую принесли со словами "мне отдали, потому что что-то не работает, забери, может пригодится?"...
Итак:
1) визуально - прогоревших дорожек, потеков электролита, вздутых конденсаторов и прочих удовольствий wink не видно;
оживить p3v133...
Братья славяне!. Помогите, пожалуйста, советом.
Начну с начала (может для Вас найдутся нюансы).
Сдохла 6zx85
Ребята, не запускается Акорп 6zx85 на чипсете Интел 440zx.
