No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Albatron PX845PEV - нет ресета
Причина стандартная вроде - нет запуска. На посте нули и нету ресета.
Так как с Альбатронами дела еще не имел по аналогии с другими платами порыскал apm транзюки
по питанию южника, но таких не нашел:(
Да и вообще по близости с южником никаких транзисторов не видно. Куда рыть?
Asrock P4i65GV
Лежит несколько Asrock-ов разных моделей, которые на L6916D, и во всех отсутсвует питание проца (нет запуска стабилиз) К сожалению нету живой, чтобы перекинуть злосчастный L6916D для проверки. Ручной перебор VIDов - без результата. Могу ли я быть уверен в ее неработоспособности (L6916D)?
Материнка ABIT-BD7II не запускается.
Стандартно крутит кулером и все.
Нет питания на процессор и не могу понять как оно организовано вроде 6 мосфитов, 3 дросселя не могу найти ШИМ если он здесь есть, в питателе стоят 2 мелкосхемы ADP3417 и возле сокета ADP3165 на последний не могу найти даташит, на всех ногах АДПшек уровни на затворах мосфитов нули.
Asrock K7S41GA
Отсутсвует питание процессора. Перебор VID, замена полевиков результатов не дали. Может кто поможет ссылкой на даташит ST L6916D, перерыл кучу инета - не нахожу... :oops:
ABIT IC7 питание проца занижено
две мамы ABIT IC7 с одинаковыми неисправностями на проце 0,98Вольта вместо 1,75Вольта, сильнее нормы греется мультик, северник и южник слегка теплые, сброс проходит, греется сильно мкруха рядом с процем LVC14A, Шесть триггеров Шмитта-инверторов вызванивается на ISL6556BCB, подскажите где дальше рыть, мультик менял, LVC14A менял, ШИМ работает, но
GA-8S661GXMP Проблемы по питанию ЦП
Предистория не известна так как дата поступления где-то 2005 год. Я видимо не стал париться и отправил в слом. После методичного выпаивания с мамки много чего я решил её собрать, так чисто поржать. Поставил провереные на другой маме т.е. снял с рабочей GA-8S661FXMP - мульт IT8705AF-GXS, шим FAN5090(VRM), шимW83301GR, мосфеты по Vcore и пит.
дергается кулер
материнская плата asrock p4vt8+ при включении кулер цпу сначала дергается в разные стороны секунды 3 потом вообще останавливается. на пост-карте стабильно FF.
напряжения на процессоре нет. шимка исправна, на полевиках, кондерах и дросселях кз нету. что делать?
