Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 февраля 2009
Материнка включается без нажатия на Power, отдает код С7 и один длинный и шесть коротки гудков. БИОС перешит, питание в норме. В чем проблема. Ощутимо греется СМ.
al51al51
17 лет 6 месяцев назад
Автовключение очень часто из-за больного мульта и тем в подшивках очень много. А что с замерами напряжений и историей болезни ?
miXel
Советую хоть чуть-чуть напрячь мозг и попробовать поискать по вашей теме. http://www.icbook.com.ua/post/_ami8/c7.html и https://rom.by/forum/AsRock_P4i65G_-_stop_na_S7 это так сложно?
al51al51 почему именно мультик?
al51al51
to miXel
не именно а
или цепи кнопки до мульта и около АТХ разъема. А у автора сразу на две болячки тянет - 1. Автовключение и 2. с первой мало связана - проблема с СМ , а уж это маловероятно чтоб сразу 2 болячки и лично я начал-бы с замеров напруг и Автовключения
Не затераю что написал выше но тема по ссылке твоей помойму точно в яблочко по проблеме у автора. Asrock пожалуй лидер по "подводным камням" и "граблям".
miXel
Совершенно не согласен с al51al51, с ASRock как раз всегда всё понятно - APM/Intel мосты/ну и по мелочи.
Дело в том что при недостающих 1.5в на ЮМ также автостарт, так что тут мултик совершенно в порядке.
