В общем когда включаешь пустую...стартует нормально....жалуется на память.....E0...напруга на проце 1,58В....Вставляем память..включаем...индикаторы RST и CLK начинают моргать.....POST останавливается на D0...напруга на проце плавает от 0,6 до 1В....было даже скакнула 1,59В вроде даже PST пошёл 16..потом опять на D0-напруга опять от 0,6 до 0,9....вот такая п
Ребята спасайте я в тупике...
Сабж материнская плата Asus CUBX-E rev. 1.01 s 370 изначально не запускался RWR_SW 0В. Внешний осмотр показал что м\с asus as99127f вышел из строя. После замены с донора (c паяльником дружу)- материнка завелась уровень на RWR_SW 3.3 В. Использую пост карту masterkit a9222 - собщение NO Codes и после 2-3 сек. Reset, на дроселе CPU 0.14 В.
Доброго времени суток.
Привет, All. Проблема в том, что на мат плате сгорел транзистор B55NF03L. Заменил на рабочий D412. Были потекшие кондецаторы, тоже заменил. При старте с процессором Celeron 1.8MHz напряжение на катушках 0,86В. Ноги оставшимся 3 транзисторам поднимал проверял, рабочие. Нашел даташит на ШИМ HIP6302VCB.
Нужна помощь в починке матери ASUS K8V SE 1.У клиента вылетела видеоплата (наполовину) из слота. 2. После этого перестала включаться вообще. 3. Задел щупом тестера мосфит возле шины AGP - тепрь включается и выключается с кнопки питания но не стартует. Питание на СМ = 0,38 V Питание на проце (на дроселях) 0,78 .
