Привет, All. Проблема в том, что на мат плате сгорел транзистор B55NF03L. Заменил на рабочий D412. Были потекшие кондецаторы, тоже заменил. При старте с процессором Celeron 1.8MHz напряжение на катушках 0,86В. Ноги оставшимся 3 транзисторам поднимал проверял, рабочие. Нашел даташит на ШИМ HIP6302VCB. Без процессора нулил ноги шима выставлялось правильное напряжение по даташиту. При вставленном процессоре напряжение опять 0,86В. Что такое может быть? Я новичок, объясняйте плиз по подробнее и сильно не бейте, если что не так![]()
Первым делом подкиньте другой процессор...
Alles Luge...
Другого процессора нет. А этот процессор 100% рабочий. Проверял на другой матери. Вот и щас проверил. Рабочий.
А какому напряжению по даташиту соответствуют VID'ы при вставленном процессоре?
Alles Luge...
VIDы 00100 соответсвуют напряжению 1,75В. Когда я мерил его без процессора оно было 1,72В. С процессором 0,86В, что ровно половинка 1,72 )
Ради чистоты эксперемента заменил все тарнзисторы в цепи питания проца на D412. Все стало ОК. Питание на процессоре нормальное. Но вот не работает теперь АГП слот
Как померить напрежение на PCI и AGP ?
как и чем мерять
Где мерять
Убедительная просьба прятать длинные ссылки в теги!!!
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Мат плата заработала. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
