Как обычно, притащили нерабочую материнку - elitegroup nforce3-a, материнка сама стартует, и выключить её уже невозможно. На A15 pci секунды на 2 появляется до 3v ,но не всегда. Внешне - всё целое, нечего не греется. Мультик перекинул с другой матери - непомогло.
"Померла" моя материнка, в моей голове пока каша, потому решил обратиться за помощью, ПОСТ-карты нет.
Итак, в дежурке ничего не греется, с кнопки PWR запускается (потом не выключается), но монитор не вкл. писка без RAM нет.
Схема питания выполнена на sc1211s (3 канала) и sc2643vxts. Проследив дорожки, выяснилось, с sc2643vxts должен приходить сигнал высокого уровня на запуск sc1211s (4-ю ногу). На всех 4-х ногах sc1211s ~8 мв. sc2643vxts - была заменена, эффекта 0. Не могу найти даташит sc2643vxts. В какую сторону мне копать?
На материнской плате AOpen AX4G pro (845G) после старта и загрузки ПО в течение 2-3 мин. постепенно повышается напряжения на CPU на 0,01 В. При включении на CPU Vss=1,57V (PIV Nort. 1,8 GHz, 1,5V), затем после повышения до уровня 1,63V - резкий скачок до 2,25V, в результате - динамик верещит сиреной, кулер выключается. В ШИМ FAN5093, в питателе 8 шт.
Есть материнка на s-486, на которой нет опознавательных знаков. Так вот, мать не стартует. Начал разбираться в чем дело, и перво- наперво проверил питания проца. Оказалось 0.9В. Проц Селер 1.7. В обвязке проца вспухших кондеров нет, полевики вроде целые(выпаявал, проверял, открываються-закрываються).
Доброго времени суток господа.
Несочтите за ламерство.
