Всем доброго времени суток. При первичной диагностики обнаружил отсутствие VCore, шим RT9248 драйвера RT9603. НА шиме что с процессором, что без процессора на всех VID 3.3 вольта соответственно 0 на управляющих PWM. Заметил что прилично греется север, давай смотреть питание севера 1.2В. Мосфет питания D1703 прилично греется.
В течении последнего полугода с некоторой переодичностью плата не стартовала с кнопки POWER, последующий ресет не помогал. На матери стояла видео карта GF6600GT переключение монитора между выходами на видео карте позволяло включить комп!
Подскажите куда копать. Без cpu кз нету. mb запускается, но при установке cpu бп уходит в защиту по кз.
Здравствуйте!
Мать пришла с диагнозом стартует, проходит ресет и сразу отключается. При отключенном разъеме питания проца стартует.
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте МП AK35GT/GTRV2.2 (BIOS AK35S20C). Изначальное состояние : дырка в U29 (RT9641A) , Q20 пробой сток-исток (55N03) и U19 сильно грееться (ШИМ контроллер питания ЦП HIP6301заменил на такой же); отсутствуют электролиты... Судя по всему подох Кодеген и плату с собой утащил...
ASUS A8V rev. 2.00. Мать включается от кнопки, но питание на проц не подается, стоит в РЕСЕТе (пост 00). Заменены АРМи, ШИМ SC2643V. Клок рабочий. Проц рабочий. Изменение VIDов не дает никаких результатов. Питание СМ 1.22в. Остальные напряжения в норме. Может кто стыкался с такими мамками...
