No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
EP-9NDA3I Включается, вентилятор крутится, процессор холодный, нет писка, POST FF
Отсутствует питание процессора.
На ногах SC2643VX:
1 - 0.01              13 - 3.57
2 - 0.01              14 - 0.01
3 - 0.01              15 - 11.07
не вкл. Epox EP-9NPAJ
Здравствуйте все!!!
Помогите разобраться, что неисправно в материнской плате и ее отремонтировать?
Материнская плата Epox EP-9NPAJ. Не вкл. (не крутиться вентилятор на процессоре). Механических повреждений не найдено. POST родной встроенный. Осциллограф собираюсь приобрести.
Вот что удалось измерить в дежурном режиме:
A8N-SLI нет Vcore Шим SC2643VX
С праздником товарищи форумчане, с началом лета!!!
Плата A8N-SLI от бренда Asus... мне попала ко мне не сразу, а через третьи руки) Говорят что работала 1.5 года все было отлично. а потом решили продать, но у покупателя не заработала.Отнесли в сервис сказали нет Vcore.
Наши дни))
Vcore действительно нет.Post 0(причем то на левом сегменте. то на правом)С кнопки включается и выключается.
Шим SC2643VX(TS) работает в трех фазном режиме. Драйверы мосфетов Sc1211S. Мосфеты 70T03H.
Так же нет reseta, с процессором в том числе.
Asus K8V-X SE нет Vcore
Доброй ночи. Попала ко мне материнка K8V-X SE Rev.1.03 со следующей проблемой: нет напряжения питания процессора, хотя на ШИМ  ADP 3186 приходит VID с процессора , занижено напряжение на северном мосте 0,36 В, и на памяти 1,11 В, а также плата сама запускается как только подаешь на нее питание, Reset соответственно залипший.
Acorp 4D845A
Есть плата Acorp 4D845A, паяная еще до меня. Пробую включить - не включается. С помощью поиска выяснил, что надо снять джампер JP9. Включил, проверяю - напряжения на процессоре нет. Замер напряжений на ШИМе HIP6301CB показал высокий уровень (3.3в) на всех VID-ах, т.е. процессор не хочет их выдавать. Камень проверенный.
Elitegroup 865G-M нет питания процессора
Пришла мама с диагнозом не запускается с кнопки. Первым делом перепаяли мультик. Старт есть но нет питания на камень (0.0)
На все транзисторы (по питанию процессора) приходит 12в выхода нет.
Зы: проц в маме оказался дохлый, с живым таже история. Пост карта моргает лампочкой reset один раз.
Intel D915GAV замена мультика и нет Vcore
Материнка INTEL D915GAV   MIO LPC47M182-NR возможна ли замена на LPC47M172-NR  ?
По даташиту разница в одном выводе .
На 172    PWRGD_3V
На 182    PWRGD_PLATFORM
Может кто пробовал ?
