Доброй ночи. Попала ко мне материнка K8V-X SE Rev.1.03 со следующей проблемой: нет напряжения питания процессора, хотя на ШИМ ADP 3186 приходит VID с процессора , занижено напряжение на северном мосте 0,36 В, и на памяти 1,11 В, а также плата сама запускается как только подаешь на нее питание, Reset соответственно залипший. Покапавшись по datasheet Шима, понял что на него не приходит сигнал готовности блока питания (хотя блок питания 100% рабочий , но на данный момент этот сигнал просажен до 0,14 В), и следовательно нет сигнала PowerGood с Шима из-за этого Шим не выдает импульсы на затворы полевиков. Что может садить сигнал готовности блока питания? Подскажите где копать?
IMHO для начала надо разобраться со стабилизаторами памяти и СМ.
Если есть микросхема MIO (а она там есть - Winbond) - меняйте её, но имхо дело пахнет заменой южного моста.
Сигнал PWR_GOOD измерялся на разъеме БП. А могут не работать стабилизаторы памяти и СМ если нет сигнала PWR_GOOD? Спасибо за советы, поменяю MIO посмотрим что получится.
Если БП отключить от матплаты и запустить принудительно, то PWR_GOOD в норме? Если да, то отслеживайте, куда подключен этот сигнал на матплате.
Схема управления построена на компараторе LM324. Без платы блок нормально запускается и сигнал PWR_GOOD в норме (5 В). По дорожкам отследил, что этот сигнал поступает на MIO W83627HF 88 ножку, и через резисторы на 71 ножку, а также на микросхему U100 ASM8282G на 7 ножку. Подскажите, что это за микросхема такая, так как datasheet на нее я не смог найти.
Набросайте схему этих стабилизаторов и укажите напряжения на выводах транзисторов и на выводах ОУ.
ASM8282G - если я не ошибаюсь, то это заказная микросхема, видел упоминание в базе деталей матплат, но только упоминание.
Прозвоните контакт PWR_GOOD на матплате относительно земли (без подключения БП), если сопротивление будет малым, то попробуйте отключать выводы микросхем (сначала ASM8282G).
Прозванивал контакт на плате, сопротивление 5 кОм (измерял цифровым мультиметром), вот здесь то и загадка, что может коротить на землю. Схему нарисую, выложу. Пока нет возможности перепаять мультик, только в понедельник смогу.
Может ASM8282 это перемаркированный IT8282
Очень даже возможно. Желательно проверить по остальным выводам и можно записывать в копилку аналогов.
На сколько смог сравнить, ASM8282G это и есть перемаркированная IT8282. Перепаял мультик W83627HF-AW 2 раза и с двумя разными мультиками плата ведет себя одинаково (нет напряжения на кнопке PWR_SW, ну и предыдущие симптомы). Случайно наткнулся в нете на базу материнок, в которой перечислены основные детали, так вот там указано, что на даннай материнке стоит W83627EHF-AW, а у меня стоял W83627HF-AW (видимо кто-то уже его перепаял). Где можно найти такой мультик W83627EHF-AW? Кстати, плату запускала ASM8282G как отпаял 9 ногу, плата перестала сама запускаться.
Готов даже купить данный мультик W83627EHF-AW.
