Asus K8V-X SE нет Vcore
Доброй ночи. Попала ко мне материнка K8V-X SE Rev.1.03 со следующей проблемой: нет напряжения питания процессора, хотя на ШИМ  ADP 3186 приходит VID с процессора , занижено напряжение на северном мосте 0,36 В, и на памяти 1,11 В, а также плата сама запускается как только подаешь на нее питание, Reset соответственно залипший. Покапавшись по datasheet Шима, понял что на него не приходит сигнал  готовности блока питания (хотя блок питания 100% рабочий , но на данный момент этот сигнал просажен до 0,14 В), и следовательно нет сигнала PowerGood с Шима из-за этого Шим не выдает импульсы на затворы полевиков. Что может садить сигнал готовности блока питания? Подскажите где копать?
Аватар пользователя Max
Кстати, плату запускала ASM8282G как отпаял 9 ногу, плата перестала сама запускаться.
Ну вот она и ЮМ еще могут как то на включение влиять, напряжения на кнопке PWR_SW, но вот причем здесь мульт непонятно?
Чего же вам непонятно? На плате стоял не родной мульт. Вот и все.
