LM324 это операционный усилитель, хотя при сильном желании его можно использовать в роли компаратора. В данном случае используется в качестве ОУ.
Набросайте схему этих стабилизаторов и укажите напряжения на выводах транзисторов и на выводах ОУ.
ASM8282G - если я не ошибаюсь, то это заказная микросхема, видел упоминание в базе деталей матплат, но только упоминание.
Прозвоните контакт PWR_GOOD на матплате относительно земли (без подключения БП), если сопротивление будет малым, то попробуйте отключать выводы микросхем (сначала ASM8282G).
