Процитируйте то место из документации, которое натолкнуло
понял что на него не приходит сигнал готовности блока питания (хотя блок питания 100% рабочий , но на данный момент этот сигнал просажен до 0,14 В)
Процитируйте то место из документации, которое натолкнуло вас на эту мысль? Сигнал PWR_GOOD измерялся непосредственно на разъеме БП?
IMHO для начала надо разобраться со стабилизаторами памяти и СМ.
