Есть плата Acorp 4D845A, паяная еще до меня. Пробую включить - не включается. С помощью поиска выяснил, что надо снять джампер JP9. Включил, проверяю - напряжения на процессоре нет. Замер напряжений на ШИМе HIP6301CB показал высокий уровень (3.3в) на всех VID-ах, т.е. процессор не хочет их выдавать. Камень проверенный. Но почему не выдаются значения VID? Какие сигналы проверить?
А какой у него sSpec?
Общая рекомендация - желательна полная информация, сленг нежелателен.
Не имел дела с материнскими платами на сокет 478, только на сокет 370. На туалатинах сигналы VID0-VID4 появляются только после подачи сигнала DYN_OE, и, я думаю, на процессорах Pentium4 есть нечто подобное.
1. Документация на P4 доступна, читайте.
2. Так и не увидел ответа на свои вопросы.
Pentium4 SL88F. Документацию нашел вроде, почитал. Что означает сигнал VCCVID ?
Кажись, оно. В документации описано, но невнятно как-то. Будем проверять его наличие.
А про Prescott кто думать будет?
Почитал. Мда... Оказывается, я наступил на знаменитые грабли. Ну хитровыдолбленный Интел, ну порадовал... Буду искать процессор на ядре Northwood для проверки материнской платы, а там и о переделке под Prescott можно подумать
Проверил на работе с процессором Pentium 4 SL6Q8 (Northwood). Напряжение на ядре процессора в норме, на памяти, северном мосту и AGP также присутствует. Процессор подозрительно холодный, СМ тоже. Южный мост греется градусов до 80 - это нормально для Intel 82801DB? Сигнал RESET# на разьеме PCI присутствует, а на сокете процессора - нет (контакт AB25, ведь так?).
Питание ЮМ? USB проверили? В дежурке мост греется?
