Проверил на работе с процессором Pentium 4 SL6Q8 (Northwood). Напряжение на ядре процессора в норме, на памяти, северном мосту и AGP также присутствует. Процессор подозрительно холодный, СМ тоже. Южный мост греется градусов до 80 - это нормально для Intel 82801DB? Сигнал RESET# на разьеме PCI присутствует, а на сокете процессора - нет (контакт AB25, ведь так?).
