Мать ранее ремонтировалась, были заменены конденсаторы по питанию процессора, потом через какое-то время вздулить по питанию памяти.
Все однотипные конденсаторы были заменены, но мать не включалась, был пост A1 и A7.
Был заменен полевик на питании памяти с 9916H на 76137S
Мать начала включаться, можно зайти в БИОС что-то поменять, но загрузка дальше биоса не идет. Никак.
Проверял с памятью 2*ддр 400 и процессор норвуд 2.8Ггц-800
определяется как пень 4 на 1.4 Ггц (100*14.0)
К сожалению другого более старого проца подкинуть нет.
Биос AWARD 6.00PG версии 1.1 01/14/2002-i845-6A69VX3AC-00
Видеокарта GForce2MX-400 (или GForce 7600)
Есть файл более нового биоса, перешить на маме не могу ...
Помогите с оживлением матери
Так не поддерживает плата 800-ю шину. Даже 533-я не указана.
перешил биос на более новую версию 1.4
проблема все та же
буду искать более тупой процессор для этой платы
Может попытаться залить биос с другой платы на таком чипсете, где есть максимально возможная поддержка по процессорам?
Например из какой?
нет, искать поддерживаемый процессор для этой платы
а почему материнка не хочет заводиться на пол оборотов процессора?
включается и половину пост проходит же ...
Обновил MICROCODE.BIN в прошивке 1.4 из набора свежих собственнослепленых от интела, прошил биос и плата начала грузиться!
Материнка определяет ID процессора-микрокода как 0F29-2E
Реально процессор стоит P4 2.8-512-800 SL6WJ
Файл модифицированного биоса
Доступен до: 2012-04-22 00:13:08
Ссылка для скачивания файла: ifolder.ru/29464287
C:\CBROM32_182.EXE V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007 ******** 4d845a14-mynew.bin BIOS component ******** No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name ================================================================================ 0. System BIOS 20000h(128.00K)135AEh(77.42K)4D845A.BIN 1. XGROUP CODE 09F90h(39.89K)0721Dh(28.53K)awardext.rom 2. ACPI table 03CBEh(15.19K)0180Bh(6.01K)ACPITBL.BIN 3. EPA LOGO 0168Ch(5.64K)002AAh(0.67K)AwardBmp.bmp 4. YGROUP ROM 05760h(21.84K)038BEh(14.19K)awardeyt.rom 5. GROUP ROM[ 0] 03200h(12.50K)0180Dh(6.01K)_EN_CODE.BIN 6. CPU micro code 10800h(66.00K)0E8AAh(58.17K)cpucode.bin Total compress code space = 34000h(208.00K) Total compressed code size = 2FBF5h(190.99K) Remain compress code space = 0440Bh(17.01K) ** Micro Code Information ** Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID ------------------+--------------------+--------------------+------------------- PGA478 12 0F0A | PGA478 14 0F0A | PGA478 2E 0F12 | PGA478 05 0F13 PGA478 01 0F21 | PGA478 08 0F23 | PGA478 1E 0F24 | PGA478 2B 0F25 PGA478 37 0F27 | PGA478 2E 0F29 | PGA478 0B 0F65 | PGA423 21 0F24 SERVER 12 0F07 | SERVER 08 0F07 | SERVER 13 0F0A | SERVER 15 0F0A SERVER 2D 0F12 | SERVER 2F 0F12 | SERVER 1F 0F24 | MOBILE 20 0F24 SERVER 29 0F25 | SERVER 2A 0F25 | PGA423 2C 0F25 | SERVER 38 0F27 MOBILE 39 0F27 | SERVER 2D 0F29 | MOBILE 2F 0F29 | SLOT1 0C 0F33 SLOT1 05 0F43 | SLOT1 03 0F49 | SLOT1 04 0F4A | SLOT1 02 0F4A SLOT1 02 0F37 |Эта же мать была, с такой же проблемой, после перепайки штук двадцати конденсаторов (GSC) - включалась, всегда определяла все устройства, и веники, и приводы на IDE шине, но не грузилась, останов на посте 94. Проц был поддерживаемый, - селерон 2,0/400. Биос прошивал, - безрезультатно. Проблема неожиданно решилась заменой памяти, - заведомо исправные палки
V-DataDIGMA 512 PC3200 на ней не шли, Elixir PC3200 скрипят на ура. (побывала опять у меня, перепроверил)Моя метрвая МАМКА вчера ко мне пришла, все грозила кулаком, называла дураком
меня давно такой вопрос интересует - так называемый первый мегабайт памяти для реального режима он на матплате или используется из планок? то есть без планок компьютер включиться?
bomz, а подумать можете? поищите на плате микросхему(ы) ОЗУ и сами себе ответьте
